[Rozwiązano] Samsung CTN464NC01/XEO - samoczynna zmiana parametrów, nieaktywny panel w płycie indukcyjnej
szymon189 25 Paź 2023 16:26 339 6
  • #1 20785079
    szymon189
    Ocena: 90
    Płyta indukcyjna zaczęła sama zmieniać parametry. Panel w tym momencie nie działa.
  • #2 20785211
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4482
    Najprawdopodobniej panel do wymiany lub elektronika modułu obsługi lub modułu mocy do naprawy.
    Trzeba rozebrać i pomierzyć, sprawdzić co się da. Może to kwestia fizycznego uszkodzenia dotyku, za niskiego napięcia.
    Mimo wszystko - brak kodów błędów może świadczyć, że sam "dotyk" niedomaga.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 20785404
    szymon189
    Ocena: 90
    Czasem pojawia się błąd SE i dotyk nie działa. Warto inwestować w naprawę tej płyty już prawie 10 letniej?
  • #4 20785433
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4482
    SE - too long time, more than 10 seconds pressed.
    Wygląda jakby któryś klawisz był ciągle "zwarty"
    Nie mnie to oceniać. Musisz sam podjąć decyzję, może to tylko błahostka. Tak czy siak, jak nie rozkręcisz to się nie dowiesz a samo się nie naprawi.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #5 20785624
    szymon189
    Ocena: 90
    Dodam jeszcze, że gdy się przetrze wilgotna nie mokra ścierką to od razu pojawia się SE
  • #6 20812065
    Barthezz1976
    Ocena: 163
    Przetrzyj panel, często jak masz piekarnik pod indukcją i płaskie panele sterowania w indukcji to druk na nich się zawilgoci od pary z piekarnika, a że ma bezpośredni kontakt panel ze szkłem to ten efekt potęguje. Tutaj widać wyraźną usterkę, którą opisałem. Na 100% panel sterowania do wymiany, bo jest zawilgocony.
  • #7 20812079
    szymon189
    Ocena: 90
    Sytuacja na chwilę obecną rozwiązana. Okazało się że bezpiecznik topikowy był luźny i nie było czasem 1 fazy. Od tego czasu wszystko działa poprawnie.
✨ Płyta indukcyjna Samsung CTN464NC01/XEO zaczęła samoczynnie zmieniać parametry, a panel sterujący przestał działać. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia panelu dotykowego lub elektroniki modułu. Wskazano na możliwość wystąpienia błędu SE, co może sugerować, że klawisz jest ciągle wciśnięty. Zauważono również, że wilgoć z piekarnika może wpływać na działanie panelu. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naprawę luźnego bezpiecznika topikowego, co przywróciło prawidłowe działanie urządzenia.
