Wybór wzmacniacza do kolumn o impedancji 6ohm, skuteczności 91dB, mocy 30-200W
Przemek335 29 Paź 2023 01:43 558 3
  • #1 20790014
    Przemek335
    Witam. Mam problem z wyborem wzmacniacza do kolumn, więc może ktoś bardziej obeznany w temacie coś doradzi. Specyfikacja kolumn wygląda następująco:
    - Impedancja: 6 ohm
    - Skuteczność: 91 dB (2.83V / 1m)
    - Zalecana moc wzmacniacza: 30 – 200 W
    Moje pytanie brzmi, czy lepiej będzie podłączyć kolumny do wzmacniacza z impedancją 4 ohm czy 8 ohm (wzmacniacze 6 ohm trudno spotkać). I jaka moc będzie idealna na jeden kanał.
  • #2 20790048
    Donpedro_z_Otwocka
    Są dwie żelazne zasady:
    - impedancja kolumn musi być równa lub wyższa, od tej dopuszczanej przez wzmacniacz.
    - moc kolumn musi być równa lub wyższa, od tej dopuszczanej przez wzmacniacz.
    Efektywność to parametr, którym nie ma co się przejmować. Brzmienie kolumn jest istotne, a nie jaką mają efektywność.
    W Twoim przypadku wzmacniacz musi mieć 4 ohm. Co do mocy, to jeśli nie jest to jednoznacznie napisane na kolumnach, tylko są podane widełki jak u Ciebie 30-200W to dolną wartość domyślnie traktujemy, jako moc rzeczywistą (tę górną uznajemy za "moc muzyczną" czyli takie nic) więc powinieneś zakupić wzmacniacz 2 x 30W.
    Zgaduję, że masz kolumny Sony? Sony kiedyś zalewało rynek wieżami stereo z kolumnami 6 oHm. Pojęcia nie mam, czemu to robili.
  • #3 20795198
    Przemek335
    Dziękuje za odpowiedz a może pan polecić jakiś dobry wzmacniacz dajmy na to 50w na kanał i posiadający zabezpieczenia lub podać jakieś dobre marki które warto brać pod uwage
  • #4 20803081
    front247
    Twoje kolumny ze wzgledu na wysoką skuteczność (jak na zest. domowe) oraz wysoką impednacje bedą łatwym obciazeniem dla...niemal każdego wzmacniacza na rynku,dlatego absolunie nie musisz sie ogranicazać w wyborze. No i moc wzmacniacza nie ma tu absolutnie znaczenia do pewnej granicy w dół ..ale sądze że nawet 5 watowy wzmacniacz lampowy bez kłopotu by tu sobie poradził natomiast ze wzgledu na zniekszałcenia polecam wybrac jak najbardziej wydajny prądowo czyli o wiekszej mocy. I moc może być spokojnie kilka razy wyższa niż ta napisana z tyłu odbudowy kolumn. Polecam rotele zarówno używki jak i nowe. Jeśli ma być tanio i bardzo ładnie to Rotel RA 01 lub 02 lub 03. powodzenia
