Fiat Ducato 2006 spryskiwacz i wycieraczki działają nonstop.
Sidorek 29 Paź 2023 20:43 573 5
  • #1 20791299
    Sidorek
    Jak w temacie
    Fiat Ducato 2,3 JTD 2006 rok
    Podczas jazdy nagle włączył się sam spryskiwacz i wycieraczki.
    Musiałem wyciagnąć bezpieczniki. Po jakimś miesiącu jeżdżenia bezpieczniki włożyłem spowrotem i wszystko wróciło do normy - do dzisiaj :(
    Podłączyłem prostownik aby trochę podładować akumulator. Po odłączeniu problem ze spryskiwacze i wycieraczkami wrócił.
    Gdzie szukać problemu?
    Testerem sprawdzałem manetkę - działa bez problemu.
    Instalacja czy skrzynka BSI bezpieczników?
    Piotrek
  • #3 20791503
    trojan 12
    W kolumnie lubią się wysypać śruty z łożyska.
    Dodatkowo może włączyć sygnał dźwiękowy po ruszeniu kierownicą.
  • #4 20840930
    Sidorek
    Jakiś czas był spokój więc nic nie pisałem, ale ........ wymieniłem akumulator na nowy (stary padł) - teraz już włączone są wycieraczki cały czas :(.
    Ewidentnie dzieje się to gdy napięcie jest wyższe.
  • #5 20841701
    KarizmoGSM
    BODY pewnie do wymiany ale zobaczył bym puszkę bezpieczników pod maską.
  • #6 20855043
    Sidorek
    Temat ogarnięty.
    Przy niedzieli się trochę nudziłem więc ... miernik w ręce i zacząłem mierzyć sygnały/napięcia między manetką a BSM. Okazało się, ze przy wyłączonym spryskiwaczu z manetki i tak przychodziło kilkaset omów (nie powinno być nic).
    Rozebralem manetkę, w środku na suwnicy oczywiście standartowo smar ale..... rozsmarowal się między scieżkami i robił w/w opór. Wyczyściłem i wszystko działa już jak należy :)
