Peugeot 407 sw nie widzi zapiętych pasów pasażera.
aaddiinnddgg 31 Paź 2023 01:18 348 2
  • #1 20793006
    aaddiinnddgg
    Cześć,
    Jestem nowy, więc z góry dziękuję za wyrozumiałość.
    Mam Peugeot 407 SW 2007. Dzisiaj pojawił mi się problem z czujnikiem zapiętych pasów/obecności pasażera z przodu. Fotel pusty, sygnał niezapiętego pasa pika, gdy zapnę pas przy pustym fotelu, też pika. Na wyświetlaczu jest komunikat o niezapiętym pasie pasażera. Przeszukałem fora i nigdzie nie znalazłem rozwiązania takiego problemu, bo odłączenie czujnika to dla mnie nie jest rozwiązanie.
    Czy ktoś miał taką sytuację, albo ma pomysł co to może być, czy co i jak powinienem sprawdzić?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 20793028
    piotrekwoj1
    Odłączenie czujnika nic nie da. Trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić jakie są błędy i parametry rzeczywiste. Nie tylko czujnik zapięcia pasa będzie w tym brał udział ale pewnie też czujnik zajętości fotela czyli mata w fotelu.
  • #3 20794360
    aaddiinnddgg
    Dziękuję za odpowiedź.
    Jak tylko uda mi się odczytać błędy, opiszę co i jak.
