Pianino cyfrowe brak dżwięków na 3 klawiszach w co drugiej oktawie
krz7s 31 Paź 2023 18:55 267 5
  • #1 20794083
    krz7s
    Nie wiem czy temat taki jusz tutaj był ale nie mogłem znaleźć .
    Pianino cyfrowe ORLA stage talent. Zakuopiłem jako uszkodzone . Brak dźwięku na trzech klawiszach w co drugiej oktawie. Ktoś może podpowie od czego zacząć .Nasuwa mi się taśma łącząca klawiaturę z modułem ale nie wiem czy to dobry trop.
    Czekam na podpowiedzi :)
  • #2 20794140
    MarcinM2020
    Najpierw to trzeba sprawdzić gumki pod klawiaturą. Być może coś podeszło i wystarczy wyczyścić lub ewentualnie jak klawiatura swoje wystukała to być może te gumki będą do wymiany.
    Oczywiście nie można wykluczyć innej awarii jednak zacząć trzeba od gumek.
    A czy pozostałe klawisze działają prawidłowo? Nie mają problemów z np. dynamiką?
  • #3 20794199
    krz7s
    Właśnie o to chodzi,że pozostałe klawisze działają poprawnie ,dynamika jest w porządku tylko na trzech dźwiękach w co drugiej oktawie te same dźwięki nie działają .Chyba w miarę jasno opisałem w czym problem.
  • #4 20794250
    MarcinM2020
    Rozbierz instrument, oglądnij dokładnie taśmy, poruszaj nimi, może zacznie działać. Na odległość ciężko więcej doradzić.
  • #5 20794270
    mariann
    Jeśli klawiatura ma przelotki, lub ścieżki grafitowe (takie czarne), to bywa, że właśnie tram coś nie łączy. Rozebrać, sprawdzić.
    PozdrawiaM.
  • #6 20795006
    arch_x
    Jeżeli jest to w oktawach to klawisze zostaw w spokoju, a szczególnie nie wycieraj gumek, o ile tam są bo nie znam tego typu, ponieważ możesz tylko stan pogorszyć. Oktawy są multipleksowane i akurat w tym instrumencie jak widać co druga. Stawiam na miejsce uszkodzenia tam, gdzie taśma łączy się z płytą. Trzeba sprawdzić, które to punkty kontaktowe na listwie dotyczą tych oktaw. Może być też tak, jak pisze wcześniej, że na taśmie te oktawy które są uszkodzone łączą się wcześniej przed złączem przelotkami i tam jest uszkodzenie. Klawisze w tych oktawach, które są uszkodzone mają wspólne połączenie jednego styku i to jest ścieżka którą trzeba prześledzić. Omomierz do ręki i do dzieła.
