Panda II actual rocznik 2011 montaż zamka centralnego?
andpol 33 01 Lis 2023 16:49 261 9
  • #1 20795205
    andpol 33
    Samochód totalny golas. Ktoś dysponuje schematem oryginalnego zamka centralnego? Po krótkich oględzinach w drzwiach nie ma nic, ale już po drugiej stronie przelotek drzwiowych są pełne kostki z kablami, więc jakaś instalacja jest przewidziana. Pytanie, czego brakuje? Czy odpuścić sobie oryginał i zakładać jakiś uniwersalny sterownik?
  • #2 20795222
    Tommy82
    Poziom 41  
    Najlepiej to by było spróbować poszukać dawcy.
  • #3 20795223
    autoas
    Musiałbyś wymienić wszystkie cztery zamki na zamki z silniczkami a potem rozłożyć instalację zlokalizować w zamkach piny silniczków i krańcówek (prawdopodobnie), potem kupić uniwersalny sterownik na pilot i podłączyć albo zamontować uniwersalne siłowniki w komplecie ze sterownikiem i instalacją....a allegro pełno...
  • #4 20795234
    andpol 33
    Znalazłem schemat centralnego. Steruje nim moduł M001. Teraz, gdzie on jest i czy go mam?
    sandamiano
    Poziom 30  
    Ten moduł to zapewne BCM - komputer zawiadujący wszystkim co masz na wyposażeniu w samochodzie. Znajduje się w kabinie tam gdzie złącze diagnostyczne pod klapką po lewo od kierownicy . Po odkręceniu klapki zauważysz urządzenie z kilkoma kostkami z przewodami. Jednakże w zależności od wyposażenia możesz mieć tzw biedną wersję softu . Ja u siebie - też actual kupiłem dedykowany zamek z kasetami wyposażonymi już w silniczki i dodatkowe piloty . Musiałem jednakże instalację elektryczną pociągnąć i dodać przelotki ale dodatkowo założyłem głośniki w drzwiach bo nie było i wszystko działało
  • #6 20795282
    andpol 33
    No i wszystko jasne ... Prościej i taniej będzie założyć jakiś uniwersalny centralny. Same silniczki są do kupienia po 50 zł. Jestem wygrany bo mam przelotki i głośniki. Nie wiesz przypadkiem, czy do tylnej klapy są poprowadzone przewody do zamka? Znalazłem na Allegro zamek tylnej klapy już z silnikiem.
  • #7 20795314
    sandamiano
    Poziom 30  
    Nie wiem czy są przewody w klapie. Odkręć plastik i zobaczysz. U mnie nie było nawet instalacji anteny do radia. Jedna krańcówka od kierowcy i to wsio. Nawet od drzwi pasażera nie było
  • #8 20795347
    andpol 33
    Mnie się zdaje, że muszą być bo producent by nie robił różnych wiązek przez całe auto. Złącza na module są oznaczone kolorami ale który kolor do czego?
  • #9 20795580
    sandamiano
    Poziom 30  
    BCM lepiej odpuść bo wszystko co dodasz przez niego musisz zakodować tzn we fiacie to się nazywa osiowanie proxy - inaczej nie będzie działać. Ale zrobisz jak uważasz .Ja jak napisałem kupiłem zestaw dedykowany do Pandory tzn cztery kasety z silniczkami które wymieniłem na te bez , w tym była też wiązka i centralka plus dwa piloty. Można było kluczykiem od strony kierowcy zamykać/otwierać wszystkie drzwi lub pilotem - co też sygnalizowały kierunkowskazy le tam nie było wyjścia dodatkowego kanału na klapę bagażnika.
    To jeszcze nie znasz fiata .... jak konfigurowałem swoje inne auto fiat to dołożyli tylko to co było w wykazie.
  • #10 20795831
    Tommy82
    Poziom 41  
    @andpol 33
    Ale są auta z rożnymi wiązkami wg opcji.
