Dźwięk obcierania gumy podczas jazdy BMW F10 - czy to tuleja od wahacza?
asaledr 02 Lis 2023 18:57 579 6
  • #1 20796812
    asaledr
    Poziom 4  
    Taki dźwięk podczas jazdy jakby obcierania jakiejś gumy, jedyne do czego mogę to porównać to wyobrażcie sobie że macie całkowitego flaka/kapcia w oponie i jedziecie tym autem, to wtedy jest taki dźwięk jakby tarcia takiej gumy.
    Mam właśnie taki dźwięk podczas jazdy autem i jedyne co przychodzi mi na myśl i jedyne co mam lekko zużyte jak tak patrze to tuleja od wahacza. Możliwe że to by wydawało taki dźwięk? Czy szukać gdzie indziej? Co ciekawe jak tak się trochę pojeździ to całkowicie to ustaje. Przednie koło prawe
    BMW f10
  • #2 20797066
    Mobali
    A jak w aucie z oponami? Czy jest możliwość, że masz "bułę", czyli wybrzuszenie na oponie? Często te uszkodzenia od wewnętrznej strony powodują podobne objawy.
  • #3 20797082
    asaledr
    Poziom 4  
    Raczej nie to są runflaty więc mocne opony, można i bez powietrza jeździć, wybrzuszenia nie widzę, chyba że jakieś takie niezauważalne? Łysawe już się robią ale jeszcze te swoje minimum mają, chociaż pewnie po sezonie je wyrzucę już bo nie nie opłaci na przyszłe lato już tych zakładać.
    Czyli raczej tuleja wahacza nie wydawałaby takiego dźwięku?
  • #4 20797173
    Mobali
    Skoro opony bez wad... A może kombinowałeś przy felgach? Jeśli ET zostało źle dobrane, to może coś ociera o nadkole? Chyba najprościej podjechać gdzieś na kanał i skontrolować auto.
  • #5 20797186
    kkknc
    Przez to forum tego dźwięku nie słychać żeby stwierdzić co jest trzeba po prostu wejść pod auto i obejrzeć z każdej możliwej strony przez internet i przez to forum też nie da się tego zrobić.
  • #6 20797204
    asaledr
    Poziom 4  
    Nic nie robione przy aucie, mam już parę lat i wszystko jak go kupiłem to jest oryginalnie.
    Tak podjadę pewnie na kanał, tylko chciałem za wcześniej się dowiedzieć czy tuleja wahacza może wydawać taki dźwięk, czy może ona nie wydaje żadnych dźwięków.
    Dziwne też to, że jak troszkę pojeździłem to ustało, a na początku było tak głośne, że pewnie jakby ktoś z was szedł chodnikiem to by to słyszał.
  • #7 20797211
    Mobali
    A może auto trochę stało, w układzie hamulcowym tu i tam lekko skorodowało? A potem pojeździłeś, przetarłeś i minęło? No, ale wjazd na kanał i okresowa kontrola na pewno nie zaszkodzi.
