Witam, zgodnie z instrukcją (https://manualzz.com/doc/48845512/) zdemontowałem, a następnie wymieniłem cały moduł media ACM-ASM feeder (moduł rolki pobierającej papier - nie jestem pewien, czy tak się to tłumaczy, więc zawarłem nazwę oryginalną, aby łatwiej ją było odnaleźć w instrukcji), ze względu na jego nieprawidłowe działanie (wydawał okropne trzaski przy pobieraniu papieru). Po wymianie modułu trzaski ustały, jednak pojawił się inny problem, mianowicie drukarka pobiera papier w nieprawidłowy sposób - robi to np. podczas bootowania się, co powoduje error 200.13. Dodatkowo, gdy uruchomię drukarkę bez dolnej szuflady, a następnie wsadzę ją już po boocie, podczas procesu drukowania drukarka zaciąga za dużo kartek (przykładowo drukując 1 kartkę, moduł nie przestaje pracować, zaciąga kolejne kartki i wali błędami 200.13 oraz zacięcie papieru). Z ciekawości rozłączyłem sprzęgło modułu od płyty głównej i problem pozostał (z tego, co widzę, to bez zasilania zębatka na sprzęgle obraca się w sposób swobodny, bez obracania wałem modułu, tak więc problemem jest chyba jakieś tarcie, które wprawia w ruch wał modułu, gdy to nie powinno się dziać). Drukarka pracuje poprawnie przy wykorzystaniu podajnika ręcznego. Dodatkowo, wszelkie konektory na płycie głównej pasują tylko do dedykowanych portów, tak więc nie ma możliwości, aby poskładać drukarkę w nieprawidłowy sposób od strony sterowania elektroniką. W tym miejscu zaznaczam, że nie zajmuję się naprawą takich urządzeń zawodowo, więc nie wiem, czy któreś elementy trzeba np. przesmarować po wymianie (zwyczajnie podążałem krok po kroku za instrukcją, a następnie poskładałem je do kupy odwracając proces rozbiórki), tak więc trochę nie wiem, co mogło pójść nie tak. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
