Centralny & Pilot Opel Sintra
Solo 29 Lis 2005 13:53 7434 7
  • #1 2037177
    Solo
    Witam. Czy da sie w jakis magiczny sposob doprogramowac oryginalne oplowskie piloty do zamka centralnego w Oplu Sintrze? Piloty na łańcuszku, nie w główce klucza. W autodacie 2004 nie ma słowa na ten temat :(
  • #2 2039320
    joho
    czy te piloty to wytwor opla czy tez dolozony sterownik???wiem ze piszesz org. piloty ale cos mi nie pasuje.....
    jaki rok tej sintry wzuc mi na pw. numer vin moze cos zaradze
  • #3 2063853
    koltech
    simultaneously press buttons 1 and 2 on remote control unit for at least 7 seconds (This must be carried out within the range of the remote control)
    The horn sounds briefly to confirm that the remote control has been programmed.
    pozdrawiam Bogdan
    to jest tekst z instrukcji obsługi u mnie nie działa, ale może mam uszkodzonego pilota jutro to sprawdze i dam znać.
    Bogdan
  • #4 9002824
    emiliopl
    mam również problem z pilotem, zakupiłem sintre i z pilota centralny nie działa, próbowałem według takiej instukcji ale nic z tego, ma ktoś jakiś inny sposób??
    lub propozycje co może być tego przyczyną??
  • #5 9009842
    joho
    u mnie lekarstwem na zakodowanie pilota-tech2 byla wymiana bezpiecznika 7,5A odpowiedzialnego za 12v po stacyjce.....
    wiec sprawdz testerem czy aby zasilania sa ok w module central zamka...
  • #6 9011132
    emiliopl
    dzięki za podpowiedź w zasadzie miałem posprawdzać nawet ściągnełem już spis bezpieczników i przekaźników:) jutro sobie dam czas na to
  • #7 9013684
    emiliopl
    moduł znajduje się po prawej stronie(pasażer) ale za schowkiem czy w słupku pod bezpiecznikami??
  • #8 10063286
    gtluczek
    Ważne aby nacisnąć oba guziki przy włączonym zapłonie /na nie pracującym silniku/. Więc logika podpowiada, że w okolicy kierownicy :-)
