VW GOLF 6 GTD 2.0 TDI światła ksenonowe nie poziomują się,nie ruszają
samyg1122 08 Lis 2023 20:30 270 2
  • #1 20805898
    samyg1122
    Witam,nie dawno kupiłem golfa 6 gtd i mam problem z lampami xenonowymi(kupiony z opisaną usterką),nie działają jak powinny.Nie działa poziomowanie lamp w ogóle nie wykonują ruchów przy włączeniu,jedyny ruch jak udało mi się wykonać nimi to przez włączenie trybu podróży a i tak rusza się tylko lewa lampa oryginalna(5K1941751D),prawa to zamiennik Hella(ZS009902-78)nie porusza się w o ogóle.Z tego co udało mi się dowiedzieć to obie są skrętne.W komputerze pokładowych mam aktywną opcję Św.kierowane(jeśli to ma jakieś znaczenie).Przy każdym włączeniu zapłonu kilka razy mruga kontrolka spalonej żarówki.Próbowałem robić adaptację lamp ale wtedy też nie wykonują żadnego ruchu,próbowałem też zakodować je ponownie(na tym kodowaniu które było) i to też nic nie pomogło.
    Czytałem temat i problemem mogą być czujniki poziomowania mimo że nie ma ich błędów w VCDS?Czy usterka może dotyczyć któregoś elementu lamp?
    W sieci znalazłem informacje że mój BCM 1K0 937 086 M nie obsługuje bi xenon skrętnych...,w jaki sposób to sprawdzić że tak jest?
    Lampy ksenonowe raczej nie były dokładane ponieważ na desce nie ma pokrętła regulacji wysokości świateł.
    Proszę o wskazówki co sprawdzić,gdzie szukać problemu,na chwilę obecną to priorytet,pozostałymi błędami z listy będę się zajmował później.
    Skan vcds
    Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 BC HW: 03L 907 309 R
    Component: R4 2,0L EDC H25 7819
    Revision: 42H25--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 001D0012042400080000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BC 003005
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BC.rod
    VCID: 6CDDDA698790D69
    1 Fault Found:
    4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
    P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 057 HW: 02E 927 770 AL
    Component: GSG DSG AG6 512 2701
    Revision: 05551213 Serial number: 00001202190559
    Coding: 0000024
    Shop #: WSC 04433 780 00200
    VCID: D6A91881611CFC9
    1 Fault Found:
    18290 - Powertrain Data Bus
    P1882 - 000 - Missing Message from Electric Parking Brake Controller
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
    Component: ESP MK60EC1 H31 0121
    Revision: 00H31001
    Coding: 143B600D09278002280D06E6901D0142310800
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    VCID: 7BFFE935FAFE411
    No fault code found.
    Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5K0-959-434.clb
    Part No SW: 5K0 959 434 A HW: 5K0 959 434 A
    Component: VWKESSYPQ35GP 085 0802
    Revision: 00085000 Serial number: 0156041823
    Coding: 030C0C
    ASAM Dataset: EV_KESSY_PQ35GP A01018
    ROD: EV_KESSY_PQ35GP_VW36.rod
    VCID: 336F01159A2E491
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
    Component: Climatronic H18 1112
    Revision: 00001004
    Coding: 0000004002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
    VCID: 80051ED91B18A29
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
    Component: BCM PQ35 M 110 0651
    Revision: 00110 AC
    Coding: 48180A3A8825F3C0508800C8740009E44B750488776D85B0E4840024A040
    VCID: 3A712C31B544B89
    Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 07101 26 0512
    Coding: 009795
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 111011 05 54 0403
    Coding: 0230AD
    Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
    Component: DWA-Sensor 00 001 0104
    3 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    004 - No Signal/Communication
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00061 - Footwell Lights
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
    Part No SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
    Component: PARKHILFE PLA H08 0116
    Revision: -------- Serial number: 13991120005045
    Coding: 108109
    VCID: 489546F9FBA8DA9
    Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
    Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
    Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
    Revision: 00000000 Serial number: 27091105960001
    Coding: 000180
    VCID: 2757E54556F6351
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 5C0 959 655 D HW: 5C0 959 655 D
    Component: AirbagVW10G 013 0613
    Serial number: 003G7RA0W86N
    Coding: 00003957
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
    ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
    Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
    Serial number: 3572MSME1F6C7465ZZZ6
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
    Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
    Serial number: 3582MSME5B573364ZZZ
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
    Serial number: 3512QSME40316212ZZZA
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Component: S.Sens.Beif.H --- ----
    Serial number: 3522QSME4A1A675CZZZ4
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BR HW: 5K0 953 569 E
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20111015200685
    Coding: 101A140000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW36.rod
    VCID: 7DFBE72DECEA4F1
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAS H08 0010
    Coding: 830000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5K6 920 872 A HW: 5K6 920 872 A
    Component: KOMBI H03 0607
    Coding: 170F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H42 1620
    Revision: H42 Serial number: 141011F1000862
    Coding: 350002
    VCID: 356B3F0D9C5A571
    Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
    Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
    Component: FLA H04 0006
    Revision: AA001002
    Coding: 02018B6B74745D545420363E00
    VCID: 2D5B176D740A1F1
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0607
    Coding: 000007
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    VCID: EAD15C710D64489
    Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
    Part No SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
    Component: ELV-PQ35 H20 0230
    Revision: 00000000 Serial number: 11000224690004
    Coding: 4900000000000000
    ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
    ROD: EV_ELVMarquMPVW36X_VW36.rod
    VCID: 2E591061710C649
    1 Fault Found:
    1048845 - Starter Control; Returned Message
    P3052 00 [008] - 50 Short to Plus
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Revision: A1001003 Serial number: 7661066844
    Coding: 020000
    VCID: 2953E37D40E2031
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
    Component: RNS-MID H10 5274
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7R8867256
    Coding: 00000400040000A10000
    Shop #: WSC 32818 001 104857
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 3B7F2935BA7E811
    Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
    Component: EU East V13 8350
    2 Faults Found:
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    011 - Open Circuit
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 701 J HW: 5K0 959 701 J
    Component: Tuer-SG 009 2105
    Coding: 0004278
    VCID: 3973333D7042B31
    1 Fault Found:
    00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl. 178 3201
    Revision: 00H20000
    VCID: 346D020957204E9
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
    Coding: 0004534
    VCID: 3A712C317544B89
    1 Fault Found:
    00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0148
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 1444956
    Shop #: WSC 47789 000 1048576
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000022
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Coding: 00000022
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    2 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 01357 011 1012552
    VCID: 356B3F0D5C5A571
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
    Coding: 0000144
    VCID: 36693801415C5C9
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
    Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
    Component: Telefon 011 0723
    Revision: -------- Serial number: 35909603249938
    Coding: 020000000100000000000000
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
    ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
    VCID: 2241F45135D4D09
    1 Fault Found:
    9458451 - Cellular Antenna
    B1053 13 [009] - Open Circuit
  • #2 20806269
    piachu1994
    BCM krzyczy o 3 błędach:
    Pytanie, czy masz włączone te lampy w tym module.
    Jeśli żarówki masz sprawne, to tylko będzie oznaczać, że ktoś zmienił ten moduł, i musi być tak jak wspomniałeś z obsługą Xenon.[/quote]
  • #3 20806292
    samyg1122
    Ja w module nic nie zmieniałem,zapomniałem napisać w sumie o najważniejszym że obie lampy świecą tylko nie wykonują żadnych ruchów.Palniki są różne,w lewej jet D1S a w prawej D3S,(lampy obie są na D1S) i będą obydwa palniki będą zmienione na nowe D1S.
    W między czasie udało mi się znaleźć info w sieci że je ten BCM jednak obsługuje bi-xenon skrętny,więc może ten trop trzeba będzie odpuścić ale będę jeszcze szukał jak z tym jest.
    W którym bajcie w BCM szukać czy te lampy są włączone?
    ten błąd to chyba podświetlenie nóg,aktualnie lampki są wypięte,wyglądają na nie oryginalne bo są ledowe,i są połamane miejsca do montażu,ktoś je powiększał żeby się zmieściły,wtyczki chyba też zmienione stąd ten błąd,są takie małe na 2 piny.
    halogeny działają normalnie,doświetlanie zakrętów,barwa światła wygląda jakby były założone jakieś ledy być to może to też powoduje błąd
    tym tematem jeszcze się nie interesowałem więc nie wiem czym będzie spowodowany.
