Odczytanie Secret Key Code do Seat Alhambra 2020 - programowanie drugiego kluczyka za pomocą VCDS
AndrzejF 09 Lis 2023 21:57 186 4
  • #1 20807485
    AndrzejF
    Witajcie,
    Mam jeden kluczyk do samochodu Seat Alhambra z 2020 roku.
    Z serwisu otrzymałem drugi kluczyk i chciałbym go zaprogramować.
    Przeszperałem rożne fora i do samochodów komunikujących się po CAN nie znalazłem informacji jak odzyskać SKC.
    Czy jest jakaś metoda na odczytanie Secret Key Code aby zaprogramować drugi kluczyk?
    Czy jest to możliwe przy pomocy VCDSa?
    Andrzej
  • #2 20807632
    JuniorS
    Nie pamiętam już, ale jeśli masz w tym wynalazku IMMO3, to PIN powinien być ten sam w liczniku czy ECU (o ile to fabryczny komplet), ale rok produkcji 2020 to już będzie IMMO4, czy nawet i 5, a to już jest na pewno bardziej skomplikowane.
    Potrzebny jest inny interfejs, który jest w stanie ten kod wyciągnąć... VCDS tego nie zrobi. Program, który jest w stanie to zrobić, kosztuje i to kosztuje nie mało.
    Bo rozumiem, że Ty chcesz dokodować nowy inny kluczyk do IMMO, a nie do ECU.
  • #3 20807701
    danielzy
    Oddaj do serwisu VW lub innej firmy co tym się zajmuje bo w tym roczniku sam tego nie zrobisz.
  • #4 20807807
    specjalistasamochody
    Jak masz klucz z aso to odisem online najszybciej.
  • #5 20807863
    AndrzejF
    Ok. Znacie kogoś z Lublina lub okolic kto może to zrobić?
