Peugeot 407sw 2.0 Hdi - niesprawna łączność kluczyka z autem po upadku, błąd FC82, brak karty kodów
MariuszSzek 10 Lis 2023 12:59 198 2
  • #1 20808175
    MariuszSzek
    Poziom 8  
    Posiadam Peugeota 407sw 2.0 Hdi.
    Ostatnio kluczyk mi spadł na ziemię i od tej pory po włożeniu go do stacyjki nie łączy mi się z autem (otwierać i zamykać mogę).
    Byłem u gościa od dorabiania kluczy, sprawdzał klucz urządzeniem i mówił że jest sprawny. (wyczytałem że w nim są dwa obwody a więc ten od otwierania i zamykania auta działa ale transponder widocznie nie)
    Sprawdziłem to Diagboxem (posiadam) i pokazuje błąd - FC82 - błąd połączenia z transponderem.
    Dzisiaj otworzyłem w aucie kluczyk i docisnąłęm transponder palcem, auto zczytało normalnie klucz.
    Gdy złożyłem obudowę znowu nie zczytuje go.
    Najlepiej by było zaprogramować nową płytkę do kluczyka ale nie mam karty kodów od Auta żeby to zrobić.
    W moim mieście nie ma serwisu ASO Peugeot żeby zamówić część 6160.52 (wyczytałem to w internecie że będzie tam PIN do Auta) bądz zamowienie karty kodów. Kontaktowałem się z serwisami i nic online nie można załatwić...
    Nie wiem jak to zrobić w miarę budżetowo mimo że posiadam Diagboxa itd. możliwe że lut puścił przy płytce do transpondera ?
    Prosiłbym o pomoc jak najlepiej to rozwiązać.
    k45i89o98j66
    Mikroskop + miernik + cienki grot i poprawić lutowania na płytce.
  • #3 20808454
    MariuszSzek
    Poziom 8  
    Byłem u Elektronika przelutował transponder i śmiga. Koszt 50zł
    Dziękuję serdecznie za Pomoc :)
