Jak porządnie zrobić 14mm otwór/tunel pod kable do anteny 4G (2x6.5mm) w ceglanym murze
ptaku2 12 Lis 2023 18:07 201 3
  • #1 20811791
    ptaku2
    Witam!
    Długo sie z tym wahałem ale chyba czas w końcu to zrobić. Stary budynek z cegły, ma już powierconą dziurę (pewnie ze 40 lat temu) z kablem 220V a 2 metry obok leci dziura do anteny TV. Pomyślałem że może bliżej dziury pod antenę zrobię w lepszym miejscu tunel pod podwójny sztywny jak ch... przewód do anteny internetowej GSM 2x6.5mm, a jak bym dał 14mm to może i ten kabel antenowy bym tamtędy pociągnął. Jestem niemal pewien że ten 220V nie powinien iść tym samym otworem więc zostanie gdzie jest :)
    (Ale też nie wiem czy nie wywalę tego zasilającego bo jest pod lampę a dam tam zasilanie kamery IP. Ale jeśli bym dał kabel POE to może dało by się wszystko wyprowadzić odpowiednio dużym tunelem...)
    Ale powiedzmy że zostałbym przy kablu/kablach antenowych - chciałbym to zrobić możliwie porządnie - wyrąbie dziurę w murze ale co tam włożyć - jak rozumiem jest coś takiego jak peszel i jakoś z jednej i z drugiej strony ten otwór trzeba zakończyć puszką instalacyjną czy czyms... Powiedzmy że mam jakąś wiedzę techniczną ale tutaj już nie ogarniam już tematu a nie chcę po prostu zostawić dziury z kablami w murze jak za PRL :) W końcu dziś to już można różne cuda kupić - kwestia kasy tylko.
    Byłbym bardzo wdzięczny jak nie za gotowe rozwiązanie to chociaż słowa kluczowe po których powinienem szukać
  • #2 20811809
    ta_tar
    Poziom 41  
    Czy ty aby na pewno chcesz wykonać 40 cm otwór?
  • #3 20811938
    m fox
    Może jeszcze rura kanalizacyjna będzie szła tym otworem :)
    Nie ma problemu. 395mm jest dostępny.
    http://hartmetal.x.pl/portfolio/przejscia-i-przepusty-kablowe/
    W tym katalogu także coś się znajdzie.
    https://db.hauff-technik.de/files/-1/1001/Katalog_Kabel_pl_170101.pdf
    Jeśli różne przewody jednym przepustem (dziurą) jak to określił autor to proponuję:
    https://astat.pl/produkty/kable-i-osprzet-kablowy/przepusty-kablowe/
    ptaku2 napisał:
    dziury z kablami
    czy otwór z przewodami to nie to samo.
  • #4 20811955
    ptaku2
    Bardzo przepraszam - zasłużone heheszki :/
    Nie wiem skąd się wzięło te 40 i to jeszcze cm - poprawiłem. Wyszedłem z wprawy w pisaniu postów :)
    Spojrzę na te linki podane. No 40 cm to bym musiał od szefa Policji ten granatnik...
