Problem z nie działającym wentylatorem dmuchawy na 4 biegach renault scenic 1ph2
rafaljozwiak9999 13 Lis 2023 19:51 225 4
  • #1 20813737
    rafaljozwiak9999
    Poziom 4  
    Dobry wieczór,
    mam problem z nie działającym wentylatorem dmuchawy w swoim Renault Scenik 1 z 2000r z klimatyzacją manualną.
    Mianowicie po raz kolejny przestał działać wentylator przy jesiennej aurze, przekopując forum od razu zamówiłem w zamienniku opornicę dmuchawy tą z wtyczką dwupinową do wentylatora. Jako że mam auto z klimatyzacją manualną to w opornicę wchodzi tylko jedna wtyczka 15 pinowa. Zastanawiam się ile kabli powinno do niej dochodzić na których jest prąd. W mojej wtyczce na 1 , 10 i 11 pinie jest prąd, myślałem żę może spalił się bezpiecznik ( 20 ) ale wymieniłem na wszelki wypadek na nowy i nic to nie dało. O dziwo nawet jak wyciągnę ten bezpiecznik to dalej na tych trzech opisanych przeze mnie pinach dalej jest prąd. Stąd moje pytanie, czy na którymś jeszcze pinie powinien pojawić się prąd po przekręceniu stacyjki w celu uruchomienia wentylatora? Bo teraz nie działa mi na żadnym z biegów, więc raczej opornicę mógłbym wykluczyć. Pin w mojej wtyczce 10 i 11 jest to gruby kabel koloru czerwono pomarańczowego, 1 pin jest to kabelek cieniutki czerwony, nie łączący się z żadnym pinem w gnieździe opornicy. Czy ktoś orientuje się gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny w braku sprawnego nawiewu, dodam że panel sterowania nawiewem rozbierałem, profilaktycznie przeczyściłem ścieżki- czyli ten łuk po którym chodzi element stykający się z danym biegiem. Wentylator na 100% jest sprawny bo podłączany na krótko startuje od razu na pełnej mocy. Czy od tego wentylatora jest jeszcze jakiś przekaźnik który powinienem sprawdzić, wszystkie wtyczki mam eleganckie, żadnych przypaleń czy przytopień, nic nie jest zaśniedziałe. Proszę o pomoc bo przekopałem już to forum i nie znalazłem nic ciekawego co mogło by pomóc rozwiązać mój problem. Problem z nie działającym wentylatorem dmuchawy na 4 biegach renault scenic 1ph2 Problem z nie działającym wentylatorem dmuchawy na 4 biegach renault scenic 1ph2
  • #2 20813871
    milejow
    Masz zasilanie po kluczyku na grubym żółtym kablu idącym do panelu sterującego nadmuchem?
  • #3 20813962
    rafaljozwiak9999
    Poziom 4  
    Niestety nie mam, do panelu sterowania nie dochodzi wogóle prąd :(
  • #4 20814202
    milejow
    To sprawdź czy z kostki stacyjki wychodzi zasilanie na grubym żółtym po kluczyku
  • #5 20821309
    rafaljozwiak9999
    Poziom 4  
    Sprawdziłem i z kostki spod stacyjki wychodzą ogólnie 4 przewody, 2 żółte, na których pojawi się zasilanie po przekręceniu kluczyka o jedną pozycję. Później, po przekręceniu kluczyka na drugą pozycję, pojawi się napięcie na drugim żółtym przewodzie. Następnie te kable idą w lewą stronę do grubej wiązki kabli za bezpiecznikami i nie mogę namierzyć, gdzie dalej prowadzą. Na kostce, która wchodzi w panel wentylacji, na dwóch żółtych przewodach o dziwo pojawiło się napięcie, wentylator zaczął działać i pracował przez 5 minut. Dodam, że działał na każdym biegu, po czym znowu się wyłączył, a na kostce, która wchodzi w panel sterowania prędkością obrotową wentylatora, znowu nie było napięcia na tych dwóch sąsiadujących ze sobą żółtych przewodach. Chyba będę musiał podłączyć dodatkowy przewód i znaleźć w tej wiązce kabli napięcie, które pojawia się po przekręceniu kluczyka, i doprowadzić je do tej kostki w panelu sterowania. Bo z oryginalną wiązką dzieją się dziwne rzeczy. Tylko cholera, do czego teraz się podłączyć, żeby niczego nie zepsuć? :(
