Kupiłem moduł Wifi z dodatkowym pilotem RF 433 MHz z Aliexpress , aby móc sterować naszą roletą przeciwsłoneczną za pomocą HA.
W przeciwieństwie do jeszcze tańszych modeli, ma osiem zamiast sześciu zacisków, więc nie potrzebujesz żadnych dodatkowych złączy dla przewodu neutralnego (i fazy, jeśli chcesz używać przycisków sprzętowych). Pozwala to na prostsze, czystsze i bezpieczniejsze okablowanie.
Dostarczono bez pudełka:
Instrukcja obsługi:
Moduł z zewnątrz i wewnątrz:
Opis na płycie: HFY-CL02WF+RF Rev 2.0
Moduły radiowe są spięte płytką ze zworkami. Moduł Wifi znajduje się pod modułem RF, z boku widać, że jest to CB2S.
Moduł nie musi być rozlutowywany w celu flashowania OBK, styki są łatwo dostępne na płytce zworek. Flashowanie za pomocą BK7231Flasher.exe jest bardzo proste, nawet wszystkie GPIO są rozpoznawane poprawnie.
Układ pinów jest następujący:
Konfiguracja:
Wpisałem następujący autoexec.bat (skopiowałem skrypt z tutaj ):
Wszystko do tej pory działało cudownie, pilot RF działa na trzech przyciskach, więc można go również używać. Trzeba jeszcze dostosować czasy sterowania w skrypcie do danej rolety.
Muszę jeszcze popracować nad ładną integracją z Home Assistant. Jeśli ktoś ma jakieś dobre rady na ten temat, to chętnie wysłucham.
Instrukcja obsługi:
| Pin | Ustawienie |
| 6 | Relais 1 |
| 7 | Relais 3 |
| 10 | WifiLED |
| 23 | Przycisk 2 |
| 24 | Przycisk 1 |
| 26 | Przycisk 3 |
Konfiguracja:
Kod: JSON
startDriver SSDP
PowerSave 1
// P6 - Relay 1 Close
// P7 - Relay 3 Open
// P24 - Btn 1 Close
// P23 - Btn 2 Stop
// P26 - Btn 3 Open
// 10 - Wifi LED
// description
SetChannelLabel 1 Close
SetChannelLabel 2 Stop
SetChannelLabel 3 Open
// logic
alias Reset_Stop_Close backlog SetChannel 2 0; SetChannel 1 0
alias Reset_Stop_Open backlog SetChannel 2 0; SetChannel 3 0
alias Reset_Close_Open backlog SetChannel 1 0; SetChannel 3 0
addChangeHandler Channel1 == 1 Reset_Stop_Open
addChangeHandler Channel1 == 1 backlog startScript autoexec.bat resetCloseAfterMinute
addChangeHandler Channel2 == 1 Reset_Close_Open
addChangeHandler Channel2 == 1 backlog startScript autoexec.bat resetStopAfterSecond
addChangeHandler Channel3 == 1 Reset_Stop_Close
addChangeHandler Channel3 == 1 backlog startScript autoexec.bat resetOpenAfterMinute
// do not proceed
return
// Scripts
resetCloseAfterMinute:
// wait 30 seconds
delay_s 30
// stop opening
SetChannel 1 0
// done
return
resetStopAfterSecond:
// wait 1 second
delay_s 1
// disable button
SetChannel 2 0
// reset all scripts
stopAllScripts
// done
return
resetOpenAfterMinute:
// wait 30 seconds
delay_s 30
// stop opening
SetChannel 3 0
// done
return
