Audi Q5 80A 2018 2.0tdi DETA: Komunikat o usterce AdBlue i kodzie błędu P208B
matioo 18 Lis 2023 15:48 2043 2
  • #1 20823901
    matioo
    Pacjent: Audi Q5 80A 2018 2.0tdi DETA
    Pojawił się komunikat o usterce AdBlue - brak możliwości uruchomienia silnika za 1000km.
    Kody usterek w silniku i J880(sterownik Adblue):
    196688 - Sterowanie pompy 1 czynnika redukującego
    P208B 00 [013] - niewiarygodny sygnał
    Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 2
    Wew.licznik błędów: 109
    Przebieg: 130248 km
    Data: 2023.10.23
    Czas: 16:52:00
    Napięcie zacisku 30A: 14.78 V
    Napięcie zacisku 30B: 14.70 V
    Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: 5.00 V
    Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: napięcie zacisk 31: 0.00 V
    Pompa środka redukującego: prędkość obrotowa: 0 /min
    Pompa środka redukującego: prąd: 0.00 A
    Pompa środka redukującego: tryb pracy: Szybka regulacja ciśnienia
    Pompa środka redukującego: status: sterowanie końcówki mocy: nieaktywne
    Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 65.20 %
    Pompa środka redukującego: temperatura końcówek mocy: 16 °C
    Czujnik ciśnienia czynnika redukującego: zmierzone ciśnienie: 6564 mbar
    Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 31.50 %
    Czujnik 1 poziomu środka redukującego: 109 mm
    Czujnik 2 temperatury środka redukującego: wartość rzeczywista: 15.50 °C
    Czujnik 2 poziomu środka redukującego: 57 mm
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Zasilanie napięciowe: OK.
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujnik temperatury: OK.
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Temperatura: status: OK.
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Status pomiaru: Stężenie nieważne
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Przebieg pomiaru: Pomiar trwa
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujniki ultradźwiękowe: status usterki: OK.
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-ASIC usterka: OK.
    Czujnik jakości środka redukującego: status diagnozy-Czujnik ultradźwiękowy 2: status: Ważne
    Obwód grzejny 1 ukł.dozowania śr.redukującego: temp.końc.mocy: 14 °C
    Obwód grzejny 1 ukł.dozow.środka redukującego: prąd rzecz.: 0.00 A
    Obwód grzejny 1 środka redukującego: ograniczenie mocy: 144 W
    Obwód grzejny 2 ukł.dozow.środka redukującego: prąd rzecz.: 0.00 A
    Obwód grzejn.2 ukł.dozow.śr.reduk.: status: ster. Końcówka mocy: nieaktywne
    Obwód grzejny 2 układu dozowania środka redukującego: moc: 0 W
    Obwód grzejny 3 środka redukującego: prąd: 0.00 A
    Obwód grzejny 3 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W
    Obwód grzejny 3 środka redukującego: moc: 0 W
    Obwód grzejny 3 środka redukującego: ograniczenie mocy: 144 W
    Napięcie zasilania 2 zewnętrznych elementów: 14.35 V
    Czujnik jakości środka redukującego: napięcie zacisku 31: 0.00 V
    Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 1: 1
    Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 2: 1
    Pompa środka redukującego: czujniki-Czujnik 3: 0
    Obwód grzejny 1 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W
    Obwód grzejny 1 środka redukującego: moc: 0 W
    67589 - Czujnik położenia silnika pompy środka redukującego
    P2AD7 00 [013] - niewiarygodny sygnał
    SCR_HAL_Sensor_Shortcut_phases
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 111
    Przebieg: 130295 km
    Data: 2023.10.24
    Czas: 12:30:20
    Napięcie zacisku 30A: 13.05 V
    Napięcie zacisku 30B: 12.99 V
    Pompa środka redukującego: tryb pracy: Regulacja prędkości obrotowej
    Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 35.20 %
    Czujnik ciśnienia czynnika redukującego: zmierzone ciśnienie: -78 mbar
    Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 31.00 %
    Czujnik 1 poziomu środka redukującego: 101 mm
    Napięcie zasilania 2 zewnętrznych elementów: 12.61 V
    Zacząłem od wymiany samej pompki (80A131971) wewnątrz zespołu pompy w zbiorniku adblue.
    Btw, część była swego czasu dostępna w ASO, z jakiegoś powodu została wycofana jako osobny element, aktualnie występuje jako cały zbiornik.
    Usterka wróciła po kilku godzinach jazdy.
    Następnie wymieniłem sterownik J880 - co prawda w Q5 jest umieszczony bagażniku i nie jest narażony na ciężkie warunki(jak np. w A5).
    Niestety brak poprawy, usterka wróciła po kilku przejazdach.
    Instalacja elektryczna wygląda dobrze, przejrzałem internet - brak podobnych problemów.
    Proszę o pomoc.
  • #2 20980010
    StoBag
    Ktoś pisał że trzeba zrobić procedurę test systemu SCR
    Jeżeli niebłonowe to wymiana czujnika NOX
  • #3 21232022
    zbykid
    Mam podobny błąd
    67589 - czujnik położenia silnika pompy środka redukującego
    P2AD7 00 [013]
    Czy ktoś może pomóc ?
