Jaki kabel zasilający i masowy do wzmacniacza samochodowego oraz bezpiecznik
MACKMICK 19 Lis 2023 23:24 762 7
  • #1 20823740
    MACKMICK
    Poziom 5  
    Witam. Mam pytanie, jaki niedrogi, dobry kabel polecacie do zasilania wzmacniacza w samochodzie? Pobór prądu wzmacniacza to 16A. Oraz jaki wielki bezpiecznik 30 czy 40A?
    Wzmacniacz to SONY XMN502.EUR.
  • #2 20823806
    freebsd
    Czasami Przyjmuje się taki przelicznik: 1 mm2 na 3 A. Przewód z miedzi, oczywiście :-)
  • #3 20823851
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Ale chyba nie w tym przypadku bo trzeba uzyskać jak najmniejsze spadki napięcia, a wszystko zależy od długości kabla której nie podał.
  • #4 20823926
    ptero
    Przewód 6mm2 - im grubszy tym lepszy, ale bez przesady, a bezpiecznik 25-30A, im mniejszy tym lepszy. :)
  • #5 20824071
    MACKMICK
    Poziom 5  
    https://allegro.pl/oferta/przewod-linka-lgy-1...e=1&gbraid=0AAAAAD24kbNUXuuPoSdkZQMarFpCQhPTH
    Znalazłem takie coś i jeszcze widziałem na allegro przewód chyba z oznaczeniem CCA z tego co pamiętam ale tamten był z aluminium. Jeśli ten co podałem w linku nie jest odpowiedni to byłbym wdzięczny jeśli ktoś podałby jakąś inną sugestię czegoś innego.
    Długość wydaje mi się, że zakupię 7m bo nie jestem pewny jak tam z przejściem do konsoli ze strony silnika a samochód jest w kombii. Jest to Passat B3.
  • #6 20827284
    ptero
    Lgy 10mm2 - trochę za gruby do tego wzmacniacza - jest na jakieś 80A - prąd liczy się jakieś 8A/1mm2.
    Od biedy wystarczyłby 4mm2 - ale bezpieczniej dać 6mm2. Końcówkę widełkową pod śrubę też łatwiej będzie przykręcić.
    Tak, że znajdź gdzieś sklep elektryczny i kup Lgy 6mm2.
    Ten CCA to aluminium miedziowane, bardzo miękki, ale nie mam zaufania do takich przewodów.
  • #7 20827319
    sq3evp
    Poziom 36  
    To CCA to zło wcielone - tylko czysta miedź, jak nie bedzie przewodów w cienkiej izolacji to energetyczny 6mm2 to spokojnie na tym odcinku da rade, poza tym to nie jest pobór ciągły i pewnie dasz kondenstator żeby dało radę basu dać w impulsie?
  • #8 20827388
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    A po co kondesator jak można lepszy kabel dać. Kondesator to tylko pudrowanie problemu z byt cienkim kablem. Nie wiadomo co i słucha czy lupanka na Maxa czy wolna więc nie wiadomo czy kondesator pomoże.
