Peugot 206 03' 1.4 benzyna - nie odpala po odłączeniu klemy.
sbuli 23 Lis 2023 13:22 294 5
  • #1 20829464
    sbuli
    W Peugot 206 03' 1.4 benzyna, czasami blokowały się się kierunkowskazy i wycieraczki (nie dało się wyłaczyć).
    Znajomek wtedy odłączał akumulator na kilkanaście sekund i pomagało.
    Ale niestety ostatnim razem pomogło na wycieraczki :) ale już po tym zabiegu nie można odpalić silnika. (rozrusznik kręci ) Ktoś podjechał z testerem i wychodzi błąd immobilizera, " którego nie można usunąć ". Nie słychać pracy pompki.
    W sterowniku silnika ktoś wcześniej kombinował bo pamięć była lutowana i są zwarte nóżki 3 i 4 ale w tej konfiguracji chodził ten samochód przed awarią.
    Pamięć z czytałem mogę wysłać bin jakby ktoś chciał zerknąć.
    Proszę o podanie na których pinach mam sprawdzić zasilanie na sterowniku silnika oraz podpowiedź co mam jeszcze sprawdzić.
    Dziękuję.
  • #2 20830053
    pasta7
    Jaka pamięć ma zwarte nogi?
  • #3 20830462
    sbuli
    M95080 w sterowniku S2000-4A pin 3 ( Write Protect) zwarty do pinu 4 (masa).
    Znajomy kupił ten samochód kilka lat temu i na tak "przerobionym" sterowniku auto jeździło u niego od momentu zakupu.
    Mogę wysłać bina z tej pamięci jak to coś pomoże.
    pasta7
    Miał wyciete immo , dlatego zwarli nogi. Przy spadku napięcia prawdopodobnie uszk. Wsad. Zmieniło jego zawartość.
  • #5 20831037
    sbuli
    Hej czy podesłać Ci ten wsad, ewentualnie może masz pewny wsad bez imo?
    A masz rozpiskę gdzie powinno być zasilanie na ECU?
    pasta7
    Wsad na forum z immo off = ban przez admina....
    Ale wysłac ori możesz sprawdze go
    Zasilanie widze tylko na c4 w kostce ecu ( bezp F4 10A)
    Masa g4, h4, h1, m4
    Po przekaźniku zasilanie na f2, na tym koniec
