Auto to Opel Astra H 1,6 rok 2005 ze skrzynią pół automatyczną easytronic.
Podczas jazdy gaśnie silnik tak jakby się zadusił. Nie można wtedy odpalić, brak reakcji na kluczyk. Odcięty rozrusznik.
Na wyświetlaczu dwie poziome kreski lub nic. Po ok 5 minutach nic nie robienia wraca ikona z aktualnie załączonym biegiem. Wówczas można odpalić i kontynuować jazdę do następnej awarii. Podczas awarii nie można połączyć się ze sterownikiem silnika. Z innymi modułami połączenie jest. W module skrzyni wywala 10 błędów. Jak wróci możliwość odpalenia to wtedy można połączyć się z silnikiem i tam zarejestrowanych jest kilkanaście błędów. Wszystko wskazywało na sterownik silnika MT35E . Po wymianie ten sam efekt. Brak komunikacji i 10 błędów w skrzyni. Jeśli wyjadę poza miasto nic się nie dzieje. Można jechać 100km i jest okej. W mieście 5km i postój. Przejrzałem sterownik skrzyni pod kątem zimnych lutów i jest czysto. Dzwoniłem do firm które regenerują te sterowniki, ale twierdzą że taka ilość błędów to nie problem skrzyni.
Podłączyłem pod sterownik silnika dwie żarówki które informują mnie czy podczas awarii i braku komunikacji z ecu ginie napięcie, stałe czy po stacyjce, ale nie ginie. Napięcie jest, komunikacji brak.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Błędy skrzyni to:
P0725
P1895
P1896
P0110
P0505
U2115
P0115
P1723
P1703
Błędów w silniku nie spisywałem bo powstają raczej w wyniku nagłej utraty komunikacji z innymi modułami lub utraty zasilania.
Proszę o jakieś nakierowanie bo powoli tracę nadzieję na znalezienie usterki.
Błędy skrzyni to:
P0725
P1895
P1896
P0110
P0505
U2115
P0115
P1723
P1703
