[Rozwiązano] Wymiana czujnika temperatury w Fiat Seicento 1,1 MPI - jak zdjąć wtyczkę i spuścić płyn?
alegator 28 Lis 2023 14:10 453 5
  • #1 20837098
    alegator
    Czy ktoś wymieniał czujnik temperatury w Fiat seicento 1,1 MPI? Mam problem bo nie mogę zdjąć wtyczki z przewodem elektrycznym . Nie wiem czy ta wtyczka ma jakieś zabezpieczenie? Nie chcę używać zbyt dużej siły, zeby nie rozwalić wtyczki, czujnik i tak jest do wymiany. Druga sprawa zapewne przed wymianą trzeba spuścić płyn z układu chłodzenia. Pozdr.
  • #2 20837122
    johnny833
    Taki żółty plastik jak jest podciągasz do góry a potem odchylasz dolny zatrzask. Płyn spuszczasz albo szybka przekładasz na zimnym i dolewasz. No chyba że jest z obudową.
  • #3 20837125
    alegator
    dzięki
    Nie mam tego zóltego plastiku w tym rzecz ale jest pusta obejma , czyli ktoś to próbował już zdjąć bez skutku. Mówisz zapadka, a gdzie dokładnie ta zapadka jest? Tego plastiku tam nie ma!
    Dodam tylko , że być może ktoś juz próbował tą wtyczkę zdjąć . Mam problem bo podejrzewam, że coś jest albo z tym połączeniem albo z czujnikiem. Zapala sie Check ale jak ruszę wtyczką gaśnie. Chcę z tym zrobic porzadek, szukam przy okazji nowej wtyczki.
  • #4 20837150
    sandamiano
    Poziom 30  
    W MPI czujnik jest z obudową na dwie śruby. Wtyczka jest czarna a zabezpieczenie chyba żółte taka zapadka którą trzeba pociągnąć w stronę przewodów wtedy będzie można nacisnąć zapadkę i wtyczka zejdzie z czujnika
  • #5 20837648
    alegator
    Dzięki za pomoc.
    Udało mi się dzięki Wam zdjąć tą wtyczkę. faktycznie nie zauważyłem tej zapadki po niewidocznej stronie wtyczki, a już byłociepło bo wkurzony chciałem to zrobić na siłe. Co do wymiany czujnika temperatury to za chwilę. Jest wysoko to pewnie dużo płynu nie pocieknie , gorzej, ze nie wiem jaki to płyn ale chyba wszystkie płyny na bazie glikolu etylenowego sa mieszalne więc do uzupełnienia wybiorę podobny do Paraflu lub odpowiednik Dzięki. Temat wtyczki rozwiązany
  • #6 20837653
    alegator
    zdjąłem wtyczkę zgodnie z sugestiami forumowiczów, udało się bez problemów.
