Schemat podpięcia ogrzewania postojowego Eber 5DWSC pod climatronic - Toyota Land Cruiser 120
stankarol86 29 Lis 2023 00:15 237 4
  • #1 20837990
    stankarol86
    Czy posiada ktoś schemat podpięcia ogrzewania postojowego pod climatronic w toyocie land cruiser 120? Nigdzie nic nie mogę znaleźć . Posiadam ogrzewanie eber 5dwsc
  • #2 20838692
    stachu_l
    Poziom 37  
    Możesz spróbować poszukać a potem zapytać na forum Toyota Land Cruiser (TLC) ale nie pamiętam czy komuś udało się zintegrować ogrzewanie z climatronic'em.
    Może to być karkołomne bo albo się musisz z tym układem "dogadać" a protokoły nie są raczej opisane albo przejąć jego funkcje na czas działania ogrzewania postojowego czyli sterować dmuchawa i tymi klapkami co ustawiają mieszanie zimnego i ciepłego powietrza oraz nawiewu (na szybę, nogi...).
  • #3 20838807
    stankarol86
    Dziękuję za odpowiedź . Jak się czegoś dowiem dam znać jeśli jesteś zainteresowany. Jeśli się nie uda pozostaje podpięcie bezpośrednio pod dmuchawę… tylko czy powietrze pójdzie jak climateonik nie otworzy klapek🤔 sprawdzę w sobotę . Dzięki !
    stachu_l
    Poziom 37  
    Znalazłem coś od Webasto ale do 150 choc raczej jest podobna do 120 ale mogą być różnice.
    https://www.butlertechnik.com/downloads/Webas..._Landcruiser_150_2010_installation_manual.pdf
    Wygląda na to (strona 9), że Webasto ma przekaźnik K1 do którym podłącza zasilanie do Climatrnic'a - normalnie jest zasilany po przekręceniu stacyjki a to dostaje stałe 12V. Dodatkowo może być K2 który odcina zasilanie wentylatora tylnej nagrzewnicy jak samochód taka posiada.
    Jest tez jakaś magiczna kość IPCU która steruje główną dmuchawą - to chyba jest klucz tego przystosowania do TLC.
    Jest jakaś szansa, że uzycie podobnej koncepcji w TLC120 zadziała. W sumie wentylator się załącza po przekręceniu w pozycję zapłon a sprzęgła kompresora klimy raczej układ nie wysteruje do nie dostanie informacji o obrotach silnika.
    Na końcu są zalecenia - przed użyciem ustaw maksymalna temperature na klimatyzacji Hi i nawiew na szybę - tak więc Climatronic w zasadzie nic nie robi ale ma zasilanie aby utrzymywał te ustawienia.
    Może trafisz na podobne do TLC120.
    Ten IPCU nie jest w zasadzie podłączony to sterowania Webasto więc chyba wytwarza stały przebieg PWM do sterowania wentylatorem. Może wystarczy taki zdobyć dodać te przekaźniki i Eber też ruszy.
  • #5 20838884
    stankarol86
    Jeszcze raz dziękuję , będę sprawdzał
