Wybieramy prezent dla fana motoryzacji. Postaw na akumulatorowy sprzęt RYOBI!
(Sponsorowany) magic9 29 Lis 2023 10:44 90357 6
  • Wydawałoby się, że idealny prezent dla fana motoryzacji nie istnieje – w końcu na rynku jest tyle narzędzi, akcesoriów i marek, że trudno dobrać coś właściwego. Tymczasem RYOBI pokazuje, że nawet najbardziej podstawowy sprzęt akumulatorowy może być strzałem w dziesiątkę. Na liście znajdują się klucze udarowe, polerki, kompresory itd. Oto kilka pomysłów na prezent dla miłośnika motoryzacji.
    Zacznijmy od przedstawienia naszego bohatera. Majsterkowiczom i fanom motoryzacji RYOBI zapewne kojarzy się z systemem ONE+™. Co to takiego? Jest to system jednego akumulatora, dzięki któremu nie musisz się zastanawiać, jakiej baterii użyć do danego sprzętu – jeden akumulator jest kompatybilny z ponad 200 produktami RYOBI. Urządzenia sprzedawane są w ponad 22 krajach Europy, w tym w Polsce. Jak pokazują opinie na forum Elektroda, producent ma sporo zwolenników, zwłaszcza wśród osób, które doceniają wygodę, wydajność i mobilność sprzętu akumulatorowego. Dotyczy to również fanów motoryzacji, dzięki czemu odpowiedź na pytanie, co wybrać na prezent, staje się łatwiejsza.
    Poniżej prezentujemy wybrany sprzęt RYOBI, który sprawdzi się na prezent dla miłośnika motoryzacji, niezależnie, czy poszukujesz go na święta, urodziny czy bez okazji.
    Akumulatorowy kompresor R18I RYOBI 18 V ONE+™
    Prezent dla fana motoryzacji powinien uwzględniać podstawowy sprzęt, niezbędny w każdym garażu. Takim jest kompresor 18 V RYOBI zapewniający mobilne źródło sprężonego powietrza. Dzięki niemu można sprawnie i szybko dopompować koła, baseny, zabawki dmuchane; opróżnić duże pontony i materace. Zaletą urządzenia są niewielkie rozmiary, które w połączeniu z poborem ciśnienia dochodzącym do 150 PSI/10,34 barów sprawiają, że jest to sprzęt uniwersalny i niezwykle wydajny. W połączeniu z akumulatorem 5.0 Ah umożliwia napompowanie aż 27 podwójnych materacy.
    Dodajmy, że w zestawie otrzymuje się niezbędne akcesoria, jak elastyczny wąż, wysokociśnieniowy zawór do opon i adapter do wentyli, zatem odchodzi konieczność dokupywania ich osobno – wszystko jest pod ręką!
    Polerka akumulatorowa R18P RYOBI 18 V ONE+™
    Wprawdzie polerka może wydawać się dość zaawansowanym prezentem dla fana motoryzacji, ale zapewniamy, że obdarowywany ją doceni. Mamy tu mocne urządzenie, idealne do usuwania zadrapań i rys z karoserii samochodu. Dzięki ruchowi oscylacyjnemu i płynnej regulacji prędkości do 7500 obr./min polerka RYOBI świetnie poradzi sobie z każdą niedoskonałością. Wypoleruje bez smug i śladów, na wysoki połysk, a także ułatwi nałożenie ochronnej warstwy lakieru lub wosku.
    Zaletą jest tu przystawka Hook & Loop, która umożliwia szybką wymianę krążków polerskich (w komplecie znajduje się krążek do polerowania, regeneracji zarysowań i wykończeń). Na akumulatorze 5.0 Ah można spokojnie pracować do 50 minut na jednym ładowaniu.
    Akumulatorowy kompresor R18AC RYOBI 18 V ONE+™
    Poprzedni kompresor był naszą propozycją na prezent dla małego fana motoryzacji, czas na coś bardziej zaawansowanego. Bezprzewodowy kompresor RYOBI R18AC-0 to wydajne i wszechstronne urządzenie, umożliwiające napompowanie koła samochodu w zaledwie 80 sekund! Mało tego, dzięki niemu można przekształcić pneumatyczną gwoździarkę w przenośny sprzęt.
    Na uwagę zasługują 4-litrowy zbiornik dostarczający powietrze o ciśnieniu do 120 TSI/8,3 barów, regulator z blokadą do kontroli ciśnienia wyjściowego oraz zawór spustowy, dzięki któremu można sprawnie opróżnić zbiornik po użyciu. Akumulator 5.0 Ah zapewni wysoką moc, dzięki której na jednym ładowaniu napompuje się od zera do pełna aż 11 opon samochodowych.
    Bezszczotkowy klucz udarowy RIWH18X RYOBI 18 V ONE+™ HP
    Na liście prezentów dla miłośnika motoryzacji nie może zabraknąć klucza udarowego. Tu warto zaznaczyć, że RYOBI swoje narzędzie akumulatorowe wyposażył w silnik bezszczotkowy, który sprawia, że pracuje dłużej, wydajniej i jest mniej awaryjne w porównaniu do modelu szczotkowego. Do tego silnik zapewnia większą moc, dzięki czemu klucz udarowy sprawdzi się w bardziej wymagających zadaniach, jak np. odkręcanie zapieczonych nakrętek.
    Mamy tu potężny moment obrotowy do 1000 Nm dokręcania i do 1600 Nm w systemie „break-away”. Do tego aż 4 ustawienia momentu obrotowego, w tym AutoStop zapobiegający przekręceniu nakrętki, a także praktyczne lampy LED oświetlające obszar roboczy. Dzięki uchwytowi kwadratowemu z pierścieniem ciernym ściśle i dokładnie można dopasować wszystkie standardowe nasadki ½ cala.
    Smarownica akumulatorowa R18GG RYOBI 18 V ONE+™
    Smarownica to idealny prezent dla fana motoryzacji. Wprawdzie smar można nakładać ręcznie, ale jest to nieefektywne, czasochłonne, może też być niehigieniczne. Dzięki smarownicy smar rozprowadzany jest równomiernie, w odpowiedniej ilości, nawet w najtrudniej dostępnych miejscach.
    Smarownica 18 V RYOBI jest kompatybilna z nabojami 400 g i może być wypełniona luźnym smarem do 450 g. Maksymalne ciśnienie 10000 PSI/690 barów i prędkość podawania 210 g smaru/min zapewnia precyzyjne dozowanie bez konieczności pompowania. Dzięki mocowaniu węża 76 cm na narzędziu można zapomnieć o zabrudzeniach lub uszkodzeniu dysz. Co więcej, producent nie zapomniał o udogodnieniach, takich jak blokada włącznika i zawór odpowietrzający układ.
    Lampa składana akumulatorowa R18ALF RYOBI 18 V ONE+™
    Praca w garażu wymaga konkretnego oświetlenia. Zwykła lampa może dawać zbyt słabe lub rozproszone światło, dlatego lepiej pomyśleć o typowej lampie warsztatowej. Jako prezent dla miłośnika motoryzacji idealnie sprawdzi się lampa RYOBI R18ALF-0, która nie tylko jest składana, ale elastyczna i umożliwia pracę w różnych pozycjach: stojącej, zgiętej, wiszącej. Dzięki 20 diodom LED o dużej mocy, emitujących światło o natężeniu do 850 lumenów, uzyskuje się dokładne oświetlenie obszaru roboczego.
    Dodajmy, że lampa ma CCT o wartości 5700 K, co oznacza, że emituje białe światło, pomagające wyraźniej widzieć obiekty. Natomiast wskaźnik oddawania barw CRI na poziomie 80 określa, że światło lampy jest w 80% tak dobre jak naturalne światło dzienne. To sprawia, że niepozorna i prosta lampa warsztatowa staje się potężnym i wydajnym oświetleniem zapewniającym 450 minut świecenia na odległość nawet do 4 m (na akumulatorze 5.0).
    Bezprzewodowa grzechotka RRW1838X RYOBI 18 V ONE+™ HP
    Grzechotka to podstawowe akcesorium każdego posiadacza pojazdu. Z jej pomocą można dokręcać i odkręcać nakrętki, śruby w chłodnicy, filtrze powietrza itd. Żeby jednak spełniała swoje zadanie i przy tym nie wymagała zbyt dużo siły i gimnastyki przy pracy, warto wybrać model akumulatorowy. W tej roli dobrze sprawdzi się bezprzewodowa grzechotka 3/8" 18 V HP od RYOBI.
    Sprzęt zapewnia potężny moment obrotowy 60 Nm, co przekłada się na jego wszechstronność i dłuższy czas pracy. Dzięki przedłużonemu zasięgowi szyjki o 76 mm dociera w nawet trudno dostępne i ciasne miejsca; sprawę ułatwia również 4-pozycyjna obracana głowica. Mamy tu przełącznik łopatkowy z regulacją prędkości, lampę roboczą LED oraz zoptymalizowany silnik bezszczotkowy, co sprawia, że jest to dobry prezent dla dużego i małego fana motoryzacji.
    Bezszczotkowa szlifierka prosta RDG18C RYOBI 18 V ONE+™ HP
    Wprawdzie szlifierka to dość oryginalny prezent dla fana motoryzacji, ale i jej nie może zabraknąć w domowym warsztacie. Dzięki niej sprawnie się tnie, oczyszcza, obrabia i usuwa zadziory, a także poleruje i szlifuje.
    Szlifierka RDG18C-0 RYOBI jest na tyle kompaktowa i poręczna, że bez problemu można wykonać każdą pracę w ograniczonej przestrzeni, np. w podwoziu samochodu lub w komorze silnika. Zastosowany silnik bezszczotkowy HP, wytwarzający do 22 000 obr./min, zapewnia aż 2 razy większą moc w porównaniu do modelu pneumatycznego. Producent wyposażył sprzęt w płynną 4-pozycyjną regulacją prędkości, blokadę wrzeciona oraz uchwyt ¼ cala, dzięki czemu szlifierka pracuje z większością uniwersalnych akcesoriów dostępnych na rynku.
    Bezszczotkowy pistolet natryskowy RY18PWX41A 18 V ONE+™ HP
    Mycie samochodu, motocykla lub roweru nigdy nie było prostsze! Wystarczy podłączyć pistolet natryskowy EZClean do wody i już można przystąpić do pracy. Ponownie mamy tu silnik bezszczotkowy zapewniający wysoką wydajność. Producent chwali się, że moc czyszczenia jest do 8 razy większa w porównaniu do standardowych węży ogrodowych. W połączeniu z trzema ustawieniami (7, 22 i 41 barów) zyskuje się wszechstronny sprzęt do zadań specjalnych. Do produktu dołączony jest 6-metrowy wąż, dysza 3w1, dysza prysznicowa i dysza 15° do ogólnego mycia.
    Jesteś fanem motoryzacji? Zrób sobie prezent!
    Sprzęty akumulatorowe RYOBI jako dobry pomysł na prezent dla fana motoryzacji to nie wszystko. Zestaw urodzinowy lub świąteczny możesz skompletować taniej. Jak? Dzięki ciekawym promocjom dostępnym na oficjalnej stronie RYOBI. Nie są one przeznaczone dla każdego – aby otrzymać 10% rabatu na kolejne zakupy, należy zapisać się do newslettera. Wiąże się to też z innymi korzyściami. Członkowie listy mailingowej mogą liczyć na atrakcyjne oferty przeznaczone tylko dla nich, otrzymują również informacje o nowościach oraz rabatach cenowych. Dzięki newsletterowi będziesz na bieżąco i nie umknie Ci żadna okazja.
    Odwiedź stronę i zapisz się na newsletter teraz: https://pl.ryobitools.eu
    Akumulatorowy sprzęt RYOBI to idealny prezent dla każdego fana motoryzacji. Dzięki swojej bezprzewodowej konstrukcji, narzędzia te są niezwykle wygodne w użyciu i mogą być stosowane w dowolnym miejscu. Szeroki wybór dostępnych urządzeń sprawia, że z łatwością znajdziesz model idealnie dopasowany do potrzeb obdarowywanej osoby.
    Wszystkie narzędzia RYOBI objęte są długą gwarancją, co świadczy o ich wysokiej jakości i trwałości. Wybierając prezent dla fana motoryzacji, postaw na akumulatorowy sprzęt RYOBI - to gwarancja satysfakcji!
    [WSPÓŁPRACA REKLAMOWA]
    magic9
    Redaktor
    Specjalizuje się w: redaktor treści elektroda
    magic9 napisał 911 postów o ocenie 444, pomógł 13 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2010 roku.
  • #2 20838411
    LightOfWinter
    magic9 napisał:
    ...aby otrzymać 10% rabatu na kolejne zakupy, należy zapisać się do newslettera.
    Najważniejsza informacja zawarta pod koniec tekstu :)
    Powiedział bym że RYOBI to raczej narzędzia dla majsterkowiczów - nie koniecznie fanów motoryzacji. Nie zauważyłem jednak żeby jakoś szczególnie wyróżniały się na tle konkurencji.
  • #3 20838432
    tzok
    Moderator Samochody
    Oryginalne akumulatory są koszmarnie drogie, ale przyzwoitej jakości zamienniki. Same narzędzia są dobrej jakości, ale trzeba mieć na uwadze, że nie jest to sprzęt do zastosowań profesjonalnych. No i zdecydowanie polecam warianty z silnikami bezszczotkowymi - warto za nie dopłacić.
  • #4 20838461
    andrzej20001
    Rabat 30% dla Elektrody ????? Mam i używam ,działają tak jak posiadane również Parkside,Hitachi. Baterie na aliex.... kupiłem, chora cena logowanej Ryobi.
  • #5 20856792
    Jawi_P
    Ja osobiście mam bardzo złe doświadczenia ze szlifierką mimośrodową Ryobi ROS300. Zachęcony przez ludzi z tego forum zresztą, że firma dobra pokusiłem się dwa razy na zakup szlifierki mimośrodowej. Pierwsza przyszła, jak włączyłem to sądziłem że tak ma być, bo mimośród działał a oscylację nie (albo odwrotnie), yotube pokazał dopiero jak to ma działać ;) Odesłałem. Przyszła druga, wytrzymała kilka godzin szlifowania w sumie. I tyle mam doświadczenia z tym producentem. Wierze, że sprzęt pewnie jest lepszy niż ten, który pokazały moje przypadki, ale jakiś uraz pozostał, Zresztą potem weryfikując swojego pecha w internecie chyba nie byłem jedyny.
    https://www.ceneo.pl/102155578#tab=reviews
    Od tego czasu raczej unikam tego producenta. Strach dać mu kolejną szanse.
    Chociaż marności Toya/Niteo chyba nic nie przebije, te śmierdzą bardziej ;)
  • #7 20862417
    forest1600
    Z tej listy tylko klucz udarowy by się przydał do samochodu osobowego i ciężarowego, do tego dołożyć klucz dynamometryczny i sprzedawać jako zestaw "do kół" i może miało by to wzięcie.
