Błąd P0122 w Peugeot 207 1.6 HDI 2007r - Czy to wina przepustnicy czy wiązki przewodów?
DARIO334 30 Lis 2023 23:21 1527 4
  • #1 20840903
    DARIO334
    Poziom 3  
    Witam, auto to PEUGEOT 207 1.6 HDI 90km 2007r od jakiegoś czasu pali się kontrolka check silnika, po sprawdzeniu programem AUTOCOM pokazał błąd p0122 - Znaczenie kodu usterki P0122 to: Przepustnica (czujnik położenia pedału) przełącznik A – niski sygnał wejściowy. Zacząlem od wymiany wtyczki +piny przepustnicy na NOWE ale check engine dalej się zapala po uruchomieniu silnika i świeci cały czas, nadmienię że w pracy silnika i pedału GAZU nie zauważyłem ZMIAN.
    PROSZĘ o konkretne rady gdzie dalej szukać usterki , czy to może być wina przepustnicy? Coś mi podpowiada że problem tkwi na odcinku od wtyczki w kierunku chyba sterownika (wiązka), jak sprawdzać wiązkę przewodów to od wtyczki PRZEPUSTNICY jak są poprowadzone czy bezpośrednio do sterownika czy inaczej ,bo tego nie wiem ?????
    Proszę o pomoc w którym kierunku szukać USTERKI.
  • #2 20840925
    pjoter4681
    Jest podpięta do sterownika silnika, przemierz kable od przepustnicy do sterownika. Sprawdź, czy się nie blokuje.
  • #3 20841526
    Fazi
    Zdarza się że się wyrabiają plastikowe zębatki i przepustnica się blokuje. Zdejm pokrywkę i obejrzyj zęby. Błąd p0122 niektóre sterowniki interpretują jako zawór EGR. Jakie oznaczenie silnika? 9HX, 9HV ?
  • #4 20841557
    DARIO334
    Poziom 3  
    Witam, KOD SILNIKA TO 9HX ; JAK FACHOWO RZETELNIE PRZEMIERZYĆ WIĄZKĘ OD WTYCZKI PRZEPUSTNICY DO STEROWNIKA I DOKŁADNIE KTÓRA TO WTYCZKA I W KTÓRYM MIEJSCU JEST WPIĘTA DO STEROWNIKA ????
  • #5 20841598
    johnny833
    Zmierz napięcie na dla czujnika i zasilanie silniczka. Potem będziesz mierzył wiązkę.
