Witam, oto opis flashowania przez WiFi (bez lutowania) żarówki Led 4,5W ze sklepu SpectrumLed, następcy modelu 5W. Cena w promocji 21,99zł, więc raczej dobra jak na żarówkę RGBW-CCT.
Zrzut ekranu ze sklepu:
https://sklep.spectrumled.pl/pl/p/Zarowka-Wi-...ooth-Tuya-LED-GU10-4%2C5W-230V-RGBW-CCT-DIM/2
Wcześniej kupowałem takie same, tylko 5W, ale jak świecą obok siebie to żadnej różnicy nie widać. Według mnie to nowy model, wcześniejszy WOJ+14415 pewnie już producent wycofuje.
Numer kodowy WOJ+16823. Oryginalnie w żarówce firmware 1.3.22 (nie mam jak tego potwierdzić, ale na innych nowych LED-ach udało się wgrać firmware przez wifi właśnie na tym profilu!!), po aktualizacji w aplikacji Tuya robi się na 1.5.21 i nie jest obsługiwany już przez Tuya Cloudcutter dlatego należy rozebrać żarówkę, podpiąć się do RX(R1) i TX(T1) i 3,3v, masa, wgrać odpowiedni firmware. Zasilanie należy podać z osobnego źródła, nie z tego samego konwertera! W tym modelu jest BK7231N na mikro płytce o nazwie CBLC5. Jeśli nie dokonano aktualizacji to mi udało się kilka żarówek przerobić bez rozbierania Tuya Cloudcutterem(jak pisałem powyżej). Jeśli kupicie nową to najlepiej zrobić to od razu przed aktualizacją. Ja niestety kilka żarówek z automatu zaktualizowałem i musiałem się do nich dobrać do środka i nie jest to prosty proces. Pierwszą żarówkę standardowo otwierałem od przodu tj. zdjęcie plastikowego nakładki np. nożykiem szybko schodzi, następnie należy zebrać klej wokół płytki z diodami led. Wyjęcie płytki jest już dość uciążliwe, mi udawało się poprzez włożenie cienkiego śrubokręta do dziurki gdzie wychodzi antena i podważanie z wyczuciem. Należy uważać aby nie uszkodzić elementów na płytce. Ja niestety uszkodziłem jedną diodę LED zieloną i wówczas wszystkie inne nie świecą, ale finalnie zmostkowałem tą uszkodzoną diodę i pozostałe ściecą. Po zdjęciu płyki z diodami w środku jest płytka ze sterownikiem. NIestety jej nie wyjmiemy bo trzymają ją kabelki podłączone do pinów zasialania 230 GU10 i są bardzo krótkie. Pierwszą żarówkę potraktowałem doświadczalnie i końcówki do GU10 wcisnąłem do środka siłą z użyciem kombinerek. Nietety plastik wokół nich popękał i później musiałem kombinować z klejami i odbudową abym mógł włożyć ją do gniazda oprawy GU10. Następne żarówki postanowiłem nieco inaczej rozebrać. Postanowiłem rozciąć je w połowie tak aby nie uszkodzić pinów zasilajączych GU10 oraz nie grzebać przy diodach LED bo tam trzeba uważać i używać dużo siły i precyzji. Rozcięcie okazało się bardzo skuteczne! Zwykła piłka do metalu o cienkiej grubości. Delikatnie aby nie uszkodzić płytki która tuż po przecięciu nam się ukaże. Myślałem też o przecięciu z użyciem wysokiej temperatury, coś rozgrzanego np. cienki nożyk, ale jakoś nie miałem na to pomysłu? Po rozcięciu można bez problemu dostać się do płytki CBLC5 z układem BK7231N. Potrzebne piny TX i RX są dostępne i można podłączyć kabelki nawet z użyciem lutownicy transformatorowej z cienkim grotem. Nie trzeba nic dodatkowo wyrywać, kombinować. Po wgraniu oprogramowania bez problemu składa się przeciętą żarówkę i klei. Ja użyłem standardowego SuperGlue ale według mnie powinien być inny jakiś dwu-składnikowy(poxipol?) odporny na wysokie temperatury bo żarówka mimo wszystko dość mocno się nagrzewa. Jeśli ktoś planuje umieszczać je na zewnątrz albo w łazienkach to lepiej skleić czymś lepszym. Ja akurat mam je w suchych pomieszczeniach to nie robi dla mnie problemu. Zrobiłem kilka zdjęć z moich prac jakby ktoś chciał skorzystać z tego sposobu to polecam, ale pewnie są też inne metody wszystko zależy czym kto dysponuje. Opisałem część fizyczną rozebrania i złożenia bo ona przysworzyła mi najwięcej problemów, czasu i nerwów. Jeśli chodzi o programowanie to poszło dość szybko i prosto. Wykorzystałem program BK7231Flasher oraz aktualny firmware do wersji N tj. OpenBK7231N_QIO_1.17.308.bin. Następnie konfiguracja i ustawienia, wyszukiwanie kolorów itd. Jeśli czegoś brakuje to proszę o informację mogę podać. Fajnie aby powstał nowy profil w OpenBK bo standardowo go nie odnajduje i nie w bazie nie ma. Posiadam w domu kilkadziesiąt urządzeń od Tuya i wszystkie udało się przerobić albo bezprzewodowo Tuya Cloudcutter albo przewodowo z rozbieraniem/otwieraniem urządzeń. Na dzień dzisiejszy w moim HomeAssistant nie mam już nic powiązanego z chmurą Tuya/localTuya. Wszystko jest na OpenBK albo ESPhome oraz Tasmota. Podam konfigurację, która u mnie działa dla OpenBK.
Dla OpenBK:
Kod: JSON
Dla ESPhome wycinek:
sm2235:
clock_pin: P26
data_pin: P24
max_power_color_channels: 0
max_power_white_channels: 2
output:
- platform: sm2235
channel: 2
- platform: sm2235
channel: 1
- platform: sm2235
channel: 0
- platform: sm2235
channel: 4
- platform: sm2235
channel: 3
light:
- platform: rgbww
color_interlock: true
cold_white_color_temperature: 6500 K
warm_white_color_temperature: 2700 K
red: output_red
green: output_green
blue: output_blue
cold_white: output_cold
warm_white: output_warm
Cały Template:
Zdjęcia z moich prac:
