[ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota
p.kaczmarek2 02 Gru 2023 09:12 1758 3
  • [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota
    Dzisiaj wgrywamy Tasmotę na urządzenie stanowiące zasadniczo przemalowany Sonoff Dual R2, moduł przekaźników obecny w handlu pod nazwą WS-05H1. Sprzęt podrzucił mi czytelnik bym mógł zmienić firmware i przy okazji zrobić kilka fotek. Standardowo, najpierw prezentacja wnętrza, potem programowanie a na koniec szablon. Zaczynamy!
    Zakup WS-05H1
    Sprzęt został kupiony w naszym kraju za 60 zł:
    Oto zrzuty ekranu z opisu od sprzedawcy:
    [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota
    Aplikacji eWeLink nie będę nawet testować, to już było, tu od razu zmienimy firmware.
    Zobaczmy, co otrzymujemy w praktyce:
    [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota
    Instrukcja:
    [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota [ESP8285] WS-05H1 czyli klon Sonoff Dual R2 - zmiana firmware, szablon, Tasmota
    No i sam sterownik:
    Wnętrze WS-05H1
    Zwyczajowo podważamy pokrywę. Tym razem jednak jest nieco inne. Te urządzenie wyróżnia chociażby obecność izolowanego zasilacza flyback. W mniejszych modułach są nieizolowane przetwornice step down.
    Na PCB wyprowadzone jest złącze do programowania (bez IO0) oraz dodatkowe sygnały od przycisków - aż prosi się zrobić DIY.
    Wnętrze nie jest takie złe, widzę jakiś filtr, warystor, bezpiecznik też jest, kondensator CY od zasilacza (łączy stronę wtórną i pierwotną) też jest obecny:
    Spód PCB - ścieżki na wysokie prądy są pocynowane:
    Od spodu jest mostek prostowniczy i kontroler flyback:
    Zasilacz opiera się o CSC7102C, którego widziałem już w innym produkcie Sonoff:
    Sonoff Basic ZBR3, czyli słynny przekaźnik w wersji na Zigbee. Wnętrze, schemat
    Druga fotka:
    Dalej standardowo, tranzystory J3Y sterujące przekaźnikami wraz z diodami ochronnymi:
    Nieco dalej widać LDO 3.3V no i ESP, tym razem na PCB:
    Tu nie ma zewnętrznej kości Flash bo to ESP8285, czyli z wbudowaną pamięcią.
    Zmiana firmware
    Tak jak w temacie o włączniku światła:
    SmartLife switch - test, wnętrze i programowanie włącznika światła na WiFi
    Lutujemy kabelki:
    I teraz uwaga - brakuje nam GPIO0, by wejść w tryb bootloadera, ale ono jest wyprowadzone na Button0:
    No i tyle - oto rozpiska ról GPIO:
    Pin	Function
    GPIO10	Push Button
    GPIO00	Pin "button 0" on expansion header
    GPIO09	Pin "button 1" on expansion header
    GPIO12	Relay #1 and red color on LED
    GPIO05	Relay #2 and green color on LED
    GPIO13	Blue Status LED
    Podsumowanie
    Widywałem dwukrotnie mniejsze moduły, też z dwoma przekaźnikami, ale mieszczące się do standardowej puszki... ale i tak chyba nie jest źle. Na pokładzie jest ESP, można wgrać sprawdzoną Tasmotę i produkt zadziała bez chmury i w pełni lokalnie na naszej sieci, też sparuje się łatwo z Home Assistant.
    Oprócz tego mamy dostępne dwa GPIO wyprowadzone na złącze, można by nawet podłączyć DHT11 lub inny czujnik, Tasmota to od dawna obsługuje. Nie ma obaw co do porażenia, tu zasilacz jest izolowany, mamy tu flyback, podobny jak w innym już omawianym kiedyś produkcie Sonoff.
    Czy polecam? Zależy, ile mamy miejsca. A może Wy mi powiecie? Wolicie mniejsze moduły, czy z tego typu przekaźników w "dużych" obudowach też korzystacie?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
  • #2 20842730
    krzbor
    Sonoff zarówno Basic jak i Dual to świetne platformy dla własnego DIY - mamy: ESP, zasilacz, przekaźnik i obudowę. Robiąc to od podstaw musimy postarać się o wszystkie te komponenty oddzielnie. Basic jest bardzo mały i trudno w nim bezpiecznie osadzić przewody. Do tego ma wyprowadzenia po przeciwnych stronach, co nie zawsze jest wygodne. Dual posiada znacznie większą obudowę i porządne mocowanie kabli. Wyprowadzenia są z jednej strony, co dla mnie jest zaletą. Właśnie skończyłem kolejny projekt - ogrzewanie przeciwzamrożeniowe instalacji wodnej oparte o kabel grzewczy wraz z monitoringiem temperatury i wilgotności w nowo budowanym budynku. Poniżej kilka fotek:
    Jak widać taki Sonoff (tutaj Basic) świetnie się nadaje na DIY. Program napisany w Arduino działa jako termostat i dodatkowo wysyła informację o temperaturze zaworu (pod ociepleniem) i temperaturze na zewnątrz ocieplenia (temperatura garażu, bo tam jest instalacja wodna). Do tego celu zostały użyte DS18B20. Dodatkowy czujnik DHT22 mierzy temperaturę i wilgotność i umożliwia monitorowanie wysychania tynków. Czujnik ten jest na bardzo długim kablu - może być przeniesiony do dowolnego pomieszczenia. Oprócz danych o temperaturze i wilgotności wysyłany jest także czas działania kabla grzewczego. Aby to wszytko podłączyć wystarczyły piny RX i TX działające jako zwykłe I/O.
  • #3 20846393
    MarekS6
    No patrz, ostatnio szukałem na aliexpress i allegro Sonoff Dual R2 i zdziwiłem się, że są już niedostęne, tak jakby przestali je produkować i przeszli na podwójne moduły dopuszkowe. Tymczasem, można jeszcze kupić te moduły pod inną nazwą. Najbardziej mnie zdziwiło, że nawet na PCB nie chciało im się opisu zmieniać i tam dalej pisze Sonoff :-)
    Tak, na marginesie - bez urazy, ale te lutowanie kabelków bezpośrednio do padów zamiast przylutowanie złącza goldpin, aż prosi się o pomstę do nieba ;p Ja mam różne moduły na stanie, na przyszłość (gdy nadchodzi potrzeba to programuje go pod konkretne zadanie) i pierwsze co robię, jak przychodzi dostawa (bo zawsze kupuję z 5-10szt), lutuję we wszystkich goldpin, by później móc szybko zaprogramować lub w przyszłości przeprogramować moduł. Owszem, czasami da się kolejne programowanie wykonać OTA ale ja, już z przyzwyczajenia wolę (a czasami trzeba) podpiąć ten adapter USB-port szeregowy i zrobić to metodą tradycyjną.
    W moim przypadku wszystkie moduły programuję, naszą polską SUPLĄ :-)
  • #4 20850030
    p.kaczmarek2
    Nasza elektrodowa lista wnętrz urzadzeń IoT właśnie powstała w tym celu by dzielić się takimi informacjami. Jak wpisze się tam Sonoff, to wyskakuje WS-05H1:
    https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html
