Scenic 2 2004r 1,6 16V - Błędy DF008 i DF009 po wymianie pedału i wiązki - inne złącze?
autoas 03 Gru 2023 11:40 306 3
  • #1 20844879
    autoas
    Witam!
    Podpowie ktoś czy jest jeszcze jakieś miejsce w scenicu 2 2004r 1,6 16V z przepustnicą z boku nie z tyłu że wali błędami DF008-obwód potencjometru pedału ścieżka 1 i DF009-obwód potencjometru pedału ścieżka 2.....
    Pedał wymieniony, wiązka do pedału wymieniona, przepustnica druga, złącze w komputerze sprawdzone.....czy jest coś po drodze jakieś inne złącze?
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Kolego a sprawdź w parametrach czy czujnik stopu nie krzaczy . Wiem że powiesz że nie ma nic wspólnego ale on pośredniczy w wolnych obrotach i miałem już ze 2 lub 3 sytuację że pedał wymieniony wiązka i przepustnica i nawet komp a problem pozostał . Koszt niewielki a może pomóc . Pozdrawiam .
    janosiksik
    Dwa razy 5V na pedale masz?
    Nie tutaj. Ma osobne zasilanie.
    johnny833
    Nie tylko ,jeszcze masy ,a pomiar najlepiej przy samym ECM i to oscyloskopem.
