Kuchenka elektryczno gazowa gorenje K778E
zbychjan 30 Lis 2005 12:37 4556 4
  • #1 2040297
    zbychjan
    Czy ktoś wie, jak w tym modelu wymienia się termoparę (zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu), albo czy można gdzieś znaleźć instrukcę serwisową? Będę wdzęczny za pomoc.
    Zbych
  • #2 2040510
    bolczyk13
    Nie znam akurat tej kuchni, ale czujka termopary powinna być mocowana
    przy palniku piekarnika , a drugi koniec termopary wkręcany w korpus przy pokrętle piekarnika.
    Sprawdź może akurat w tym modelu jest tak samo.
  • #3 2040547
    zbychjan
    Dzięki Bolczyk, ale boli mnie termopara przy palniku na płycie. Nie wiem jak się dobrać. Po odkręceniu płyty ciągnę z nią palniki. Przy każdym są wprawdzie 3 wkręty, ale nie wiem, czy po odkręceniu coś mi się nie rozsypie do środka.
  • #4 2040643
    bolczyk13
    Musisz odkręcić palniki ,żeby dostać się do środka.Śmiało nic ci się nie rozsypie.
  • #5 2040677
    zbychjan
    Spróbuję. Jeszcze raz dzięki.
