[Rozwiązano] Głośniki jednodrożne do Peugeot 207 - BLOW czy DAX? Porównanie parametrów
Miłek_84 06 Gru 2023 10:25 762 6
  • #1 20848798
    Miłek_84
    Poziom 3  
    Dzień dobry,
    Chciałbym podpytać szanowne grono odnośnie wyboru głośników do auta chodzi o Peugeot 207. Głośniki tylko i wyłącznie jednodrożne, żadnych cudów :) mają grać tak samo albo lepiej niż oryginały. Niestety oryginalne zakończyły żywot i jeśli mam wymieniać to postanowiłem na coś lepszego :)
    https://allegro.pl/oferta/blow-glosniki-basowe-peugeot-boxer-ducato-jumper-12498326041
    https://allegro.pl/oferta/basowe-glosniki-samochodowe-dax-zge-165-240w-165mm-12669182452
    Jestem trochę noga z tematu głośników i muszę podpytać, które pasma w głośniku są lepsze jeśli chodzi o bas? Bo te głośniki nie muszą grać ładną górą ponieważ mam z przodu głośniki wysokotonowe.
    BLOW
    Zakres częstotliwości: 45 HZ-20000 HZ
    Czułość: 92dB/1w/1m
    Impedancja: 4 Ohm
    DAX
    Pasmo przenoszenia głośnika basowego: 50-4.500Hz
    Efektywność: 91dB
    Impedancja: 4Ohm
  • #2 20848999
    Mobali
    Miłek_84 napisał:
    ...to postanowiłem na coś lepszego
    Nie wskazujesz modeli tych głośników, nie wiadomo także w jakim układzie mają ewentualnie pracować. To dwa czy cztery głośniki? Radio fabryczne zmienione? Jest dodatkowy wzmacniacz?). A wracając do wskazanych głośników BLOW i DAX... Obie firmy to najtańsza chińszczyzna, a cytowane w ich opisach parametry to wyłącznie marketing. Te "osiągi" można więc jedynie między bajki włożyć. Być może podana impedancja jest zgodna ze stanem faktycznym? Jeśli chcesz, żeby zagrało nie gorzej niż poprzednio, to najlepiej znajdź głośniki takie jak były wcześniej (np. używane?). Albo kup inny zestaw, ale sprawdzonej firmy, gdzie parametry można w jakikolwiek sposób zweryfikować. Być może lepszym rozwiązaniem będzie także zastosowanie głośników dwudrożnych koaksjalnych o odpowiednich parametrach. W tym wypadku nawet chińszczyzna zagra lepiej, od głośnika "uniwersalnego" DAX czy BLOW.
    To temat skomplikowany i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Zwykle im większa średnica membrany, tym lepszy uzyskasz bas. Jednak żeby uzyskać naprawdę dobre efekty trzeba się zdecydować na głośniki nieco wyższej mocy wspomagane wzmacniaczem oraz wygłuszenie komór (drzwi) i wytłumienie kabiny. To jednk spory nakład pracy i duże koszty.
  • #3 20849010
    Miłek_84
    Poziom 3  
    Wszystko zostało w oryginale. Teraz chcę tylko z przodu wymienić głośniki jednodrożne w samych drzwiach na coś lepszego. Jeśli chodzi o dwudrożne to odpadają bo kupiłem za sporą kasę i za głowę się złapałem jak to słabo działało...
    Dlatego nadal szukam głośników jednodrożnych do drzwi.
    Wiem że jest dedykowany zestaw chyba FOCAL ale bez przesady tyle płacić za dedykowany zestaw :)
    https://www.rpmotorsport.pl/glosniki-2-i-3-dr...-zestaw-do-peugeot-207-focal-car-ifp-207.html
    Generalnie to załatwia temat ale koszt spory...
  • #4 20849201
    Mobali
    Pewnie nikt za Ciebie nie wybierze, ale też nie spodziewaj się cudów po najtańszych głośnikach od Blow czy Dax. Absolutnie nikt nie zagwarantuje też tego, że takie wynalazki zagrają lepiej od Focali czy zestawów montowanych fabrycznie. Ma być tanio? Kup sobie na złomie fabryczne głośniki montowane w tym modelu. Ma być dobrze? Trzeba zapłacić więcej. Tym bardziej, że wiele droższych zestawów zagra naprawdę przyzwoicie dopiero ze wzmacniaczem i w przygotowanym do tego aucie (wygłuszenie, wytłumienie, itp.).
    Masz jeszcze jedną możliwość, czyli zakup w sieci i 14 dnia na konsumenckie odstąpienie od umowy bez kosztów i bez podania przyczyn. Czyli kujesz wybrane głośniki, sprawdzasz i odsyłasz lub zostawiasz je sobie. Oczywiście zwracane głośniki nie mogą nosić śladów montażu, a w szczególności lutowania. Po ewentualnym zwrocie próbujesz następne aż trafisz we własne gusta. Głośników nieco lepszych od BLOW i DAX w tej średnicy naprawdę nie brakuje. Może spróbuj HERTZ?
  • #5 20849259
    Miłek_84
    Poziom 3  
    Okay, spróbuje z DAX i BLOW. Niestety w przypadku HERTZ wszystkie są na dystansach a ja nie chce aż tak dłubać. Te dwa pierwsze modele są plug & play a na tym też mi zależy :)
