[Rozwiązano] TPMS zewnętrzny z Chin. Przestaje działać w niskich temperaturach.
Andrzej Ch. 06 Gru 2023 20:52 357 7
  • #1 20849731
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Witajcie.
    Mam taki problem z systemem TPMS. Jest to całkowicie zewnętrzny system do mojego auta, który działał dobrze przez ok. 3-4 lata oczywiście z okresową wymianą baterii w czujnikach. Teraz mam taki problem, że nawet wymiana baterii nie pomaga. Lewe czujniki (przód i tył) nie komunikują się z "centralą" gdy temperatura spadnie poniżej +5°C. Wymieniałem baterie w tych czujnikach i nie przynosi to żadnych efektów. Gdy tylko temp. wzrośnie komunikacja się odbywa bez problemów. Po założeniu nowych baterii następuje tylko jednokrotne przekazanie danych do "centrali" po czym więcej danych z czujników nie jest przekazywanych. Nawet po zresetowaniu "centrali" czujniki już nie kontynuują komunikacji.
    Podejrzewam zimne luty w czujnikach, czyli trzeba zweryfikować i poprawić lutowanie, ale może ktoś już miał taką przypadłość i wie od czego zacząć.
    jeszcze jedno, moje czujniki komunikują się z "centralą" w sposób jawny. Zakupiłem nowe czujniki celem podmiany, wyglądają identycznie, ale widzę że transmisja jest już kodowana.
  • #2 20850055
    freebsd
    Również parametry elementów dyskretnych mogły ulec zmianie po takim czasie użytkowania.
  • #3 20850500
    user64
    Poziom 33  
    Aktualnie na Ali tego typu urządzenia są dość tanie, nie ma chyba sensu szukać usterki tylko wymienić całość.
  • #4 20850546
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Tak zgadza się że cena nie jest wygórowana, ale sprawdziłem i jest problem z powtarzalnością parametrów czujników, a także całych zestawów, np. tak jak pisałem na początku, czujniki zakupione jako zapasowe nie działają w ogóle ze starą ale wyglądającą identycznie wersją "centrali". Częstotliwości pracy się zgadzają, ale transmisja w zakupionej wersji czujników jest kodowana.
  • #5 20850587
    user64
    Poziom 33  
    Nic nie jest kodowane, tylko trzeba w centralnej wpisać kod czujnika.
    Tak czy inaczej kup całość z nową centralka, kosztuje to około 80zl na chwilę obecną, nie warto walczyć z wiatrakami. Będziesz miał wszystko nowe i po temacie.
  • #6 20850593
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Kupno to ostateczność, najpierw spróbuję jeszcze w tym pogrzebać.
  • #7 20851009
    user64
    Poziom 33  
    No to musisz dopisać czujniki do centralki. W menu masz taką możliwość, przynajmniej w tych, które widziałem tak było. Sam takiej używam, ale jak padł mi czujnik przez wylana baterie, to kupiłem całość, bo 1 czujnik to 43zl, a całość 65zl.
  • #8 20851139
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Problemem okazały się jednak baterie Sony CR1632 produkowane w Malezji, które zapewne są podróbką oryginału, gdyż jak doczytałem Firma Sony sprzedała w 2017 r. cały pion produkcji baterii firmie Murata i baterie wytwarzane są w Japonii. Moje baterie nie ją japońskiej produkcji i mają datę ważności do 2030 r.
    Bez obciążenia trzymają napięcie ok 3,3V ale po włożeniu do czujnika ciśnienia napięcie zaczyna spadać zwłaszcza w czasie gdy jest próba emisji sygnału do centrali, a po 3 - 4 dniach napięcie takiej baterii bez obciążenia wynosi zaledwie 2,8V.
    Zarówno blister jak i kod kreskowy EAN, wskazują na oryginalny produkt SONY. Baterie były kupowane na aliexpress w lipcu 2021r.
