Błędy DTC1525F3 i DTCO34064 w Renault Scenic 3 1.5dci - czujnik wałka i tempomat
dudus321 07 Gru 2023 07:14 2451 3
  • #1 20850168
    dudus321
    Poziom 7  
    Posiadam Scenic 3 1.5 dCi i mam problem z dwoma błędami:
    - DTC1525F3
    Zgodność sygnału multipleksowego dla tempomatu/ogranicznika prędkości
    nieciągły
    - DTCO34064
    Czujnik wałka rozrządu
    nieciągły
    I te błędy wyskakują tylko gdy silnik jest zimny na zewnątrz. Gdy auto stoi w garażu, nic nie wyskakuje.
    Czujnik wałka rozrządu jest nowy, a wtyczka też.
    W czym tkwi problem?
  • #2 20850350
    johnny833
    Czym to czytasz? Clip dobrze opisuje błąd. Bo problem może dotyczyć czujnika wału. To że wtyczka i czujnik nowa nie ma znaczenia. Trzeba sprawdzić dokładny opis błędu,potem zasilania czujnika i wiązkę.
  • #3 20850765
    dudus321
    Poziom 7  
    Błędy czytam delphy , ten problem pojawiał się częściej nawet jak jechałem na ciepłym silniku tylko mechanik znalazł zi.ne luty w module upc. I teraz tylko blad wyskakuje na zimnym silniku , może być moduł uszkodzony. Czy na początek jeszcze go clipem odczytać?
  • #4 20850864
    milejow
    Odczytując Clipem będziesz miał dostępną procedurę sprawdzenia na podstawia odczytanej usterki
