Zamiennik dla rezystora SMD PS7 w PS2 - Bezpiecznik smd 0,75A 750mA 32v 603
ZychFryd 07 Gru 2023 12:34 291 11
  • #1 20850519
    ZychFryd
    Witam. Spalił mi się bezpiecznik od wibracji. Czym mogę zastąpić rezystor SMD PS7? Na necie jest "Bezpiecznik smd 0,75A 750mA 32v 603 1,6x0,8mm szybki". Niestety w moim mieście nie mają takiego. Można go czymś zastąpić? Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 20850535
  • #3 20850561
    ZychFryd
    Mam do konsoli podpięte pady z ps3. Do ps2 były wpięte adaptery bezprzewodowe blueretro. Graliśmy normalnie na dwa pady. Następnego dnia syn włączył konsole i adaptery nie dostawały już napięcia 7v (O ile się nie mylę). Ze starej konsoli "dawcy" wlutowalem słabszy 0,5A bo ten dobry niestety przy odlutowaniu spierdzielilem. Konsola chodziła czytało pada, więc skręciłem, następnie dopiąlem drugi adapter (na wylaczonej konsoli) i znowu go spaliło.
  • #4 20850606
  • #5 20851579
    misiozol
    To powinno dac ci do zrozumienia ze robisz przeciazenie na ukladzie.
  • #6 20851638
    ZychFryd
    No i dało. Bardziej chodziło mi, czy jest możliwość jego zastąpienia. W necie w kilku przykładach goście normalnie mostkują na zagranicznych stronach, ale to bez sensu. Bardziej chodzi mi o to, czy jest możliwość zastąpienia (podmiany) z racji na problem z dostaniem tego SMD (tylko internet w moim przypadku). Na tę chwilę zamówiłem taki "smd 0,75A 750mA 32V 603 1,6x0,8mm szybki", choć nie ukrywam, że wolałbym podlutować coś na kynarach, ładnie zaizolować, po czym ukryć w obudowie. Pozdrawiam
  • #7 20851641
  • #8 20851675
    ZychFryd
    No właśnie nie kombinuje bo pytając i czekając na porady (co, jak, gdzie i czy można) dałem dowód tego że nie chce tego zrobić jak "paździoch".
  • #9 20851972
    misiozol
    Problemem jest ze brakuje NA TEJ LINI pradu i wiecej nie pujdzie bo mozesz popalic sciezki, co nie znaczy ze w konsoli jego brakuje ;) Ze sie tak wyraze: obejdz problem.
  • #10 20852244
    ZychFryd
    Witaj "Misiozol" ;) Miło Cię widzieć, a raczej czytać. Jak widzisz, PS2 katujemy z moim młodym cały czas 😁. Wracając do Twojej odpowiedzi, to tylko przychodzi mi jedna myśl. Dać delikatnie mocniejszy bezpiecznik. Na "dawcy" mam taki i o nim już myślałem, żeby go włączyć w obieg. Ten, który się pali, to 0,7A, a mam na starej płycie 1,3A i to jest najbardziej zbliżone 😁 Może te kontrolery mają na granicy pobór mocy 0,7A i wywala. To jedynie przychodzi mi do głowy amatora 😁 Pozdro!!!
  • #11 20853271
    misiozol
    Trzeba sprawdzic pozostale elementy na sciezce i jej grubosc czy wytrzyma. Nie jest problemem zrobic zwore nawet , pytanie czy to wytrzyma. Lub obejdz problem ;)
  • #12 20854717
    ZychFryd
    Jest możliwość zasilenia adapterów do pada przez usb zewnetrzne (sprawdzałem i działa). Niestety gniazda sa od boku wiec tylko jeden adapter był by wpięty bo w drugim przeszkadza wtyczka. No chyba, że jakims kablem podciagnąć z usb w srodku konsoli do tych adapterów. Problem jest jeszcze jeden, że bez bezpiecznika szaleje mi pad. Chodził chwile normalnie, a teraz w grze idzie sam jakby analog go ciągnie.
    Wlutowałem ten mocniejszy bezpiecznik, o którym pisałem wcześniej. Niby chodzi wszystko. Zobaczymy jak długo. Słabszy mam zamówiony
Użytkownik poszukuje zamiennika dla rezystora SMD PS7 w konsoli PS2, który spalił się w wyniku podłączenia adapterów bezprzewodowych. Proponowane rozwiązania obejmują zakup bezpiecznika SMD 0,75A 750mA 32V 603, jednak użytkownik ma trudności z jego dostępnością w lokalnych sklepach. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwości mostkowania, użycia mocniejszego bezpiecznika (1,3A) oraz zasilania adapterów przez USB. Użytkownik zamówił słabszy bezpiecznik, ale obawia się o stabilność działania konsoli. Wskazano również na ryzyko przeciążenia układu oraz konieczność sprawdzenia pozostałych elementów na ścieżce.
