[Rozwiązano] Trzecie światło stopu nie zapala się w Passat B4 - sprawdzone żarówki i czujnik
matix40 07 Gru 2023 22:09 156 10
  • #1 20851446
    matix40
    Poziom 3  
    Witam ostatnio grzebie w passacie B4 i pojawił sie taki problem mam 3 światłą stopu dodatkowe to trzecie mam w bagażniku o góry no i jak hamuję to one sie nie zapala te dwa na zewnątrz tak al;e to w środku nie chce . Patrzałem żarówki są okej więc o co chodzi czujnik raczej okej no bo tamte dwa sie zapalała a ta lampka w bagażniku nie chce hmmm jakieś pomysły?
  • #2 20851466
    sosarek
    Co zostało sprawdzone?
  • #4 20851507
    matix40
    Poziom 3  
    co mam podłączyć ?
  • #6 20851616
    janosiksik
    Złamany przewód w przelotce klapy. Napraw i będzie ok.
  • #8 20851831
    matix40
    Poziom 3  
    >>20851616
    Ha, właśnie że nie wszystkie kable są w porządku, żaden nie jest przetarty ani nic, więc dalsze propozycje?
    >>20851822
    Kombi Passat B4 rocznik 1995. Silnik 1.8 benzyna
  • #10 20851886
    matix40
    Poziom 3  
    mozei masz rację ale teraz ktory kable to plus a ktory masa minus
    Problem jest po części rozwiazany sa dwa kabelki ktore idą do tej lampy czarny i niebieski masa i prad i one sa podąłczone pod lewą lampe z tyłu takimi złączkami AVG czy cos w tym stylu no i po tylu latach kable się juz pokruszył i nie stykaja w środku zakładam nowe zlaczki i odizolowuję świerzy kabel żeby żyły były świeże a nie zaśniedziałe. Problem mam jeszcze z lampką podświetlenia bagażnika nie zapala się nowy zamek kup[iłem i nadal nic zarówka też i nadal nic prąd w ogóle nie dochodzi do lampki i nie wiem co robic bo kabel pewnie biegnie aż do przodu przez cał samocho albo to rozebrać albo wziać skadyś zasilanie strałe bo chyba do tej lampki jest stałe zasilaniue i drugi kabel masa albo prąd dochodzi dopiero po otwarciu klapy przez mikro włącznik w zamku no ale jak piszę zamek jest nówka wiec ten mikro włącznik jest sprawny gdzies musi ch6yba być kabelek uszkodzony i impulks nie przechodzi do lapki ...
  • #11 20853233
    matix40
    Poziom 3  
    Problemy rozwiązane w bagażniku w schowku z lewej strony jest kostka taka duża i tam był kabelek urwany i tyle.
