Kugoo S1 - głośne buczenie silnika, brak reakcji na gaz i komunikat M na ekranie
abenniczek 08 Gru 2023 08:13 837 3
  • #1 20851697
    abenniczek
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z hulajnogą elektryczną Kugoo S1. Po niecałym roku użytkowania nagle zaczęło coś buczeć głośno w silniku podczas dodawania gazu, a po chwili silnik (jakby się wyłączał bądź odcinał zasilanie silnika) i przez kilka sekund po dodaniu gazu silnik nie reaguje. Podczas tego silnik strasznie buczy, a na ekranie wyświetla się komunikat z literką M. Wie ktoś, o co może chodzić? Z góry dzięki.
  • #2 20851726
    Dydelmax
    Sprawdź czy przewód wychodzący z ośki silnika nie uległ przetarciu.
    Możliwe też, że uszkodzeniu uległ czujnik Halla w silniku (jeden lub kilka z nich).
    Jeśli masz gwarancję, to skorzystaj z niej. Jeśli nie, to do sprawdzenia wyżej wymienione rzeczy (o czujnikach Halla pisano już na Forum).
  • #3 20851738
    abenniczek
    Poziom 3  
    Witam,z kablem wszystko w porządku na wygląd.Poczytam na temat tych czujników halla,a do postu dodam jeszcze że pamiętam że kiedyś jak jechałem to podczas mocnego skrętu w lewą strone zaczynało tak buczeć a później zaczął buczeć tak cały czas.W każdym bądź razie dziękuje za odpowiedź.
  • #4 21123255
    abenniczek
    Poziom 3  
    Witam,odnawiam temat bo mam kolejne pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi w internecie, zauważyłem że przy silniku izolacja przewodu silnika była nacięta przez śrube silnika, kable były delikatnie nacięte więc każdy kabel z osobna odizolowałem tak aby na 100% nie było zwarcia ani nic, lecz zauważyłem takie coś iż gdy kierownica jest prosto lub w prawo to silnik działa normalnie a gdy w lewo to zaczyna buczeć jakby to było coś z czujnikami halla (jak kierownica jest prosto i przewód od silnika sie porusza w strone hulajnogi to także zaczyna buczeć) tak więc zwracam sie do was, co to może być, podejrzewam najbardziej kabel ale jeżeli przy silniku odizolowałem wszystko to musi być coś z nim w środku, wstępnie jak przejrzałem cały kabel (także przy wpięciu do sterownika) nie było żadnych uszkodzeń poza tym co naprawiłęm, co polecacie zrobić? wymieniać przewód czy wymienić czujniki halla przy okazji sprawdzając czy kabel nigdzie nie jest poważniej uszkodzony? pozdrawiam i miłego dnia życzę.
