[BK7231N/CB2S] Sterownik wentylatora sufitowego ze ściemniaczem i pilotem RF
totallylost 09 Gru 2023 07:23 1938 2
TL;DR
  • Przerobiono uniwersalny sterownik wentylatora sufitowego i ściemniacza światła RE-028W z modułem CB2S/BK7231N na OpenBeken.
  • Moduł wylutowano, wgrano OBK i zmapowano funkcje TuyaMCU w autoexec.bat bez ręcznej konfiguracji GPIO.
  • Zdefiniowano DpId 20, 22, 60, 62, 63 i 101 dla lampy, ściemniania, trzech biegów wentylatora, kierunku oraz timera 1h–8h.
  • OpenBeken działał od razu po flashu, ale integracja Home Assistant była minimalna, a kierunek i temp_value pozostały niepewne.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • Uniwersalny inteligentny pilot zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym i ściemniaczem światła
    Funkcje: 3-Speed Ceiling Fan Remote, Off-timer, Dimming
    Zakupiony: amazon.com
    Uniwersalny inteligentny pilot zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym i ściemniaczem światła z okablowaniem.Uniwersalny inteligentny pilot zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym i ściemniaczem światła, model RE-028W. Pudełko zestawu do zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym z oznaczeniami certyfikatów.
    Szybki start:
    - wylutuj moduł, wgraj OBK, wlutuj go na miejsce
    - nie trzeba konfigurować GPIO, OpenBeken dba o TuyaTX/RX automatycznie.
    - Umieść ' autoexec.bat ' w systemie plików urządzenia i uruchom ponownie.
    - Pobierz ' HA MQTT yaml ' na dole tego postu.
    Producent: San Sheng (Zhongshan), ale jest markowy [lub niemarkowy] pod różnymi nazwami.
    Model: RE-028W
    Chipset: CB2S Moduł Firmware: V2.1.6
    MCU Firmware: V1.0.0
    Zamiennik: ESP8685-WROOM-03-H4
    Uwagi: Urządzenie łączy się elektrycznie z obciążeniem i przewodem neutralnym bez uziemienia.
    Podstawowi dystrybutorzy:
    ParrotUncle (spółka zależna Eileen Grays Network Technology)
    Model: GA030
    FEKOTS
    Model: SS-T28
    Potencjalny FCC-ID: 2AX7R-.RE021
    O PCB
    Urządzenie jest dostarczane z Beken BK7231N na CB2S:
    Z przodu chipa tylko pin CEN został przylutowany do płytki.
    Z tyłu układu wszystkie piny zostały przylutowane do płytki.
    Jednak jedynymi ważnymi pinami wydają się być Tuya_Rx i Tuya_Tx.
    ESP8685-WROOM-03 jest bezpośrednim zamiennikiem, tylko z innymi nazwami pinów.
    CB2S : CEN || 3v3 | GND | RX1 | TX1 | P24 | P26
    ESP-x : _EN || 3V3 | GND | RX_ | TX_ | IO5 | IO4
    Otwarty inteligentny pilot zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym z odsłoniętymi komponentami wewnętrznymi. Płytka PCB z komponentami elektronicznymi, w tym moduł CB2S i dwa duże kondensatory. Zbliżenie płytki drukowanej z elementami elektronicznymi. Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi i kondensatorami. Układ elektryczny pilota zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym z widocznymi kondensatorami i komponentami. Moduł elektroniczny sterowania wentylatorem sufitowym.
    Płytka drukowana wewnątrz obudowy urządzenia z wystającymi przewodami.
    Płytka drukowana z różnymi elementami elektronicznymi i przewodami.
    Widok płytki drukowanej modułu pilota wentylatora sufitowego.
    Tuya Cloud Controls and Device Info:
    Przed flashowaniem urządzenia starałem się zebrać jak najwięcej informacji na temat jego funkcjonalności.
    Poniżej znajdują się funkcje dostępne w aplikacji Tuya Cloud i informacje o wersji.
    Ekran aplikacji do zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym i ściemniaczem światła. Ekran aktualizacji urządzenia bez dostępnych aktualizacji
    W Tuya Dev Project, poniżej znajdują się JSON Tuya i standardowy zestaw instrukcji:
    JSON EDITOR
        "code": "switch_led",
        "value": true
        "code": "bright_value",
        "value": 100
        "code": "temp_value",
        "value": 1
        "code": "fan_switch",
        "value": false
        "code": "fan_speed",
        "value": 1
        "code": "fan_direction",
        "value": "forward"
        "code": "fan_countdown_set",
        "value": "cancel"
    STANDARD INSTRUCTION SET
    Code	Type	Values
    switch_led	Boolean
    "{true,false}"
    bright_value	Integer
      "unit": "",
      "min": 1,
      "max": 100,
      "scale": 0,
      "step": 1
    temp_value	Integer
      "unit": "",
      "min": 1,
      "max": 3,
      "scale": 0,
      "step": 1
    fan_switch	Boolean
    "{true,false}"
    fan_speed	Integer
      "unit": "",
      "min": 1,
      "max": 3,
      "scale": 0,
      "step": 1
    fan_direction	Enum
      "range": [
        "forward",
        "reverse"
    fan_countdown_set	Enum
      "range": [
        "cancel",
        "1h",
        "2h",
        "4h",
        "8h"
    Informacje o debugowaniu asystenta domowego dla integracji z chmurą Tuya
      "home_assistant": {
      "integration_manifest": {
        "domain": "tuya",
        "name": "Tuya",
        "codeowners": [
          "@Tuya",
          "@zlinoliver",
          "@frenck"
        "config_flow": true,
        "dependencies": [
          "ffmpeg"
        "dhcp": [
            "macaddress": "REDACTED*"
        "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/tuya",
        "integration_type": "hub",
        "iot_class": "cloud_push",
        "loggers": [
          "tuya_iot"
        "requirements": [
          "tuya-iot-py-sdk==0.6.6"
        "is_built_in": true
      "data": {
        "endpoint": "https://openapi.tuyaus.com",
        "auth_type": 0,
        "country_code": "1",
        "app_type": "smartlife",
        "mqtt_connected": null,
        "disabled_by": null,
        "disabled_polling": false,
        "name": "Ceiling Fan",
        "model": "AC 02",
        "category": "fsd",
        "product_id": "puj7wgpctcgpn70b",
        "product_name": "Ceiling Fan",
        "online": true,
        "sub": false,
        "time_zone": "-05:00",
        "active_time": "2023-11-16T00:51:32+00:00",
        "create_time": "2023-11-15T04:02:47+00:00",
        "update_time": "2023-11-16T00:51:32+00:00",
        "function": {
          "switch_led": {
            "type": "Boolean",
            "value": {}
          "bright_value": {
            "type": "Integer",
            "value": {
              "unit": "",
              "min": 1,
              "max": 100,
              "scale": 0,
              "step": 1
          "temp_value": {
            "type": "Integer",
            "value": {
              "unit": "",
              "min": 1,
              "max": 3,
              "scale": 0,
              "step": 1
          "fan_switch": {
            "type": "Boolean",
            "value": {}
          "fan_speed": {
            "type": "Integer",
            "value": {
              "unit": "",
              "min": 1,
              "max": 3,
              "scale": 0,
              "step": 1
          "fan_direction": {
            "type": "Enum",
            "value": {
              "range": [
                "forward",
                "reverse"
          "fan_countdown_set": {
            "type": "Enum",
            "value": {
              "range": [
                "cancel",
                "1h",
                "2h",
                "4h",
                "8h"
        "status_range": {
          "switch_led": {
            "type": "Boolean",
            "value": {}
          "bright_value": {
            "type": "Integer",
            "value": {
              "unit": "",
              "min": 1,
              "max": 100,
              "scale": 0,
              "step": 1
          "temp_value": {
            "type": "Integer",
            "value": {
              "unit": "",
              "min": 1,
              "max": 3,
              "scale": 0,
              "step": 1
          "fan_switch": {
            "type": "Boolean",
            "value": {}
          "fan_speed": {
            "type": "Integer",
            "value": {
              "unit": "",
              "min": 1,
              "max": 3,
              "scale": 0,
              "step": 1
          "fan_direction": {
            "type": "Enum",
            "value": {
              "range": [
                "forward",
                "reverse"
            "type": "Enum",
            "value": {
              "range": [
                "cancel",
                "1h",
                "2h",
                "4h",
                "8h"
        "status": {
          "switch_led": true,
          "bright_value": 100,
          "temp_value": 1,
          "fan_switch": false,
          "fan_speed": 1,
          "fan_direction": "forward",
          "fan_countdown_set": "cancel"
        "home_assistant": {
          "name_by_user": null,
          "disabled": false,
          "entities": [
              "disabled": false,
              "entity_category": null,
              "device_class": null,
              "original_device_class": null,
              "icon": null,
              "original_icon": null,
              "unit_of_measurement": null,
              "state": {
                "entity_id": "fan.ceiling_fan",
                "state": "off",
                "attributes": {
                  "preset_modes": [],
                  "direction": "forward",
                  "percentage": 1,
                  "percentage_step": 1.0,
                  "preset_mode": null,
                  "friendly_name": "Ceiling Fan",
                  "supported_features": 5
                "last_changed": "2023-11-16T01:54:03.463633+00:00",
                "last_updated": "2023-11-16T01:54:03.463633+00:00"
              "disabled": false,
              "icon": null,
              "state": {
                "entity_id": "light.ceiling_fan",
                "state": "on",
                "attributes": {
                  "min_color_temp_kelvin": 2000,
                  "max_color_temp_kelvin": 6535,
                  "min_mireds": 153,
                  "max_mireds": 500,
                  "supported_color_modes": [
                    "brightness",
                    "color_temp"
                  "color_mode": "color_temp",
                  "brightness": 255,
                  "color_temp_kelvin": 2000,
                  "color_temp": 500,
                  "hs_color": [
                    30.601,
                    94.547
                  "rgb_color": [
                    255,
                    136,
                    13
                  "xy_color": [
                    0.599,
                    0.382
                  "supported_features": 0
                "last_changed": "2023-11-16T01:54:03.464796+00:00",
                "last_updated": "2023-11-16T01:54:03.464796+00:00"
    Tuya Punkty danych dla przypisania DpId
    {"20":"Lamp ON/OFF","22":"Brightness","23":"Color Temperature","60":"Fan ON/OFF","62":"Wind Speed Level","63":"Direction Fan","101":"Fan Countdown Set"}
    Flashowanie i konfiguracja
    Po zdobyciu wszystkich danych, które uważałem za dostępne, Odlutowałem CB2S z urządzenia i sflashowałem go za pomocą bk7231flasher_1.1.2.
    Montaż modułu z mikrokontrolerem na płytce stykowej z kablami i programatorem USB.
    Wprowadzenie modułu w tryb flashowania było proste; wystarczyło podłączyć pin CEN do masy, podczas gdy bk-flasher próbował odczytać magistralę.
    Odczytanie wyjścia dla konfiguracji Template/GPIO zaniepokoiło mnie.
    Konfiguracja urządzenia za pomocą Tuya Config Quick Viewer
    Zrzut konfiguracji z ltchiptool przyniósł podobne obawy.
    Widok ekranu programu ltchiptool z listą ostrzeżeń przy generowaniu YAML.
    Przystąpiłem do flashowania.
    Zrzut ekranu narzędzia BK7231N Easy UART Flasher z logiem operacyjnym flashowania na procesorze. Zrzut ekranu programu BK7231 Easy UART Flasher podczas flashowania urządzenia.
    Po zakończeniu wlutowałem chip z powrotem do urządzenia i ponownie wszystko zmontowałem. W celu przetestowania podłączyłem go do zasilania sieciowego i użyłem zacisków krokodylkowych do podłączenia lampy do testów.
    Połączyłem się z aplikacją internetową OpenBeken pod adresem 192.168.4.1 na domyślnym SSID nadawania i ponownie skonfigurowałem ją, aby łączyła się z moją siecią IoT.
    Myślałem, że GPIO5 / GPIO4 będą moimi magicznymi pinami z GPIO20 / GPIO21 (RX / TX) dla komunikacji TuyaMCU.
    W tym momencie zaczęła się zabawa.
    Spoiler:
    Nie byłem w stanie określić właściwej konfiguracji pinów i spróbowałem podłączyć go do mojego oscyloskopu. POP! Urządzenie nie ma uziemienia i usmażyło CB2S. Miałem kopię zapasową, ale chciałem ją zachować, dopóki nie zorientuję się i nie będę wiedział, że mogę ją uruchomić. Zamieniłem ugotowany CB2S na ESP8685, który miałem do dyspozycji i załadowałem pełne oprogramowanie układowe Tasmota.
    Fun fakt, ESP8685-WROOM-03-H4 nie jest prawie tak prosty do flashowania. GPIO8 [EN?] wymaga podciągnięcia do 3V3, podczas gdy GPIO9 wymaga podciągnięcia do GND i jest dostępne tylko jako pad z tyłu płytki.
    Kontynuowałem zabawę z ustawieniami Tasmota, ale bez powodzenia. Dyskusja na forum doprowadziła mnie do podjęcia skoku i ponownej próby OBK mojej nietkniętej jednostki i nadziei, że uda mi się ją uruchomić.
    Okazuje się, że OpenBeken komunikował się z TuyaMCU po wyjęciu z pudełka bez konieczności konfigurowania jakichkolwiek pinów. Reszta pinów nic nie robi, a cała konfiguracja jest oparta na kanale za pomocą autoexec.bat.
    Po wielu debugowaniach i naciśnięciach przycisków na pilocie RF, udało mi się opracować poniższy autoexec.bat
    autoexec.bat powinien zawierać poniższą zawartość i zostać przesłany do systemu plików urządzenia OpenBeken.
    startDriver TuyaMCU
    //setChannelType [ChannelIndex][TypeString]
    //linkTuyaMCUOutputToChannel [dpId][varType][channelID][bDPCache-Optional]
    //{"TuyaReceived":{"Data":"55AA03070005140100010125","Cmnd":7,"CmndData":"1401000101","DpType1Id20":1,"20":{"DpId":20,"DpIdType":1,"DpIdData":"01"}}}
    //Map DpID20 to channel1, type1 (Boolean) - Lamp On/Off
    setChannelType 1 Toggle
    linkTuyaMCUOutputToChannel 20 1 1
    //{"TuyaReceived":{"Data":"55AA03070008160200040000006491","Cmnd":7,"CmndData":"1602000400000064","DpType2Id22":100,"22":{"DpId":22,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000064"}}}
    //Map DpID22 to channel2, type2 (Integer) - bright_value - {1-100,step1}
    setChannelType 2 Dimmer
    linkTuyaMCUOutputToChannel 22 2 2
    //{"TuyaReceived":{"Data":"55AA0307000817020004000000012F","Cmnd":7,"CmndData":"1702000400000001","DpType2Id23":1,"23":{"DpId":23,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000001"}}}
    //Map DpID23 to channel3, type2 (Integer) - [color] temp_value - {1-3,step1}
    //Note: This feature is not on the remote, but shows up in Tuya Cloud and I cannot find appropriate bulbs to test. If used, field should be: LowMidHigh
    setChannelType 3 ReadOnly
    linkTuyaMCUOutputToChannel 23 2 3
    //{"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700053C010001004C","Cmnd":7,"CmndData":"3C01000100","DpType1Id60":0,"60":{"DpId":60,"DpIdType":1,"DpIdData":"00"}}}
    //Map DpID20 to channel4, type1 (Boolean) - Fan On/Off (On=1)
    setChannelType 4 Toggle
    linkTuyaMCUOutputToChannel 60 1 4
    //{"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700083E0200040000000358","Cmnd":7,"CmndData":"3E02000400000003","DpType2Id62":3,"62":{"DpId":62,"DpIdType":2,"DpIdData":"00000003"}}}
    //Map DpID20 to channel5, type2 (Integer) - Fan Speed - {Off,Low,Med,High} (0,1,2,3)
    setChannelType 5 OffLowMidHigh
    linkTuyaMCUOutputToChannel 62 2 5
    //{"TuyaReceived":{"Data":"55AA030700053F0400010052","Cmnd":7,"CmndData":"3F04000100","DpType4Id63":0,"63":{"DpId":63,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}
    //Map DpID63 to channel6, type4 (Enum) - fan_direction - {"range": ["forward","reverse"]}
    //Note: This model does not include wiring for the fan-reverse function. However, the solder-pad is labeled on the board and the toggle displays in Tuya Cloud. Feature Untested.
    setChannelType 6 ReadOnly
    linkTuyaMCUOutputToChannel 63 4 6
    //{"TuyaReceived":{"Data":"55AA03070005650400010078","Cmnd":7,"CmndData":"6504000100","DpType4Id101":0,"101":{"DpId":101,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}
    //Map DpID101 to channel7, type4 (Enum) - fan_countdown_set - {"range": ["cancel","1h","2h","4h","8h"]} (0,1,2,3,4)
    setChannelType 7 LowestLowMidHighHighest
    linkTuyaMCUOutputToChannel 101 4 7
    //enable powersave mode
    //seems to be default enabled
    startDriver SSDP
    PowerSave 1
    Powinno to zapewnić wszystkie niezbędne funkcje z kilkoma rzeczami, na które należy zwrócić uwagę:
    -temp_value DpId23 jest oznaczony jako ReadOnly. Albo nie mam żadnych żarówek, które używają tej funkcji, albo funkcja nie działa. LowMidHigh powinno włączyć tę funkcję.
    -fan_direction DpId63 jest również oznaczony jako ReadOnly. Urządzenie ma punkt lutowniczy i funkcja ta pojawia się w Tuya Cloud, jednak nie wspomniano o niej w opisie produktu ani instrukcji, a okablowanie nie jest dołączone do urządzenia. Prawdopodobnie ryzykowne jest również potencjalne odwrócenie i odwrócenie go podczas pracy wentylatora. Nie udało mi się dowiedzieć, jak zmienić nazwy etykiet funkcji w aplikacji internetowej OpenBeken, aby zapewnić lepszą użyteczność (np. wybór timera jest wymieniony jako prędkość wentylatora). Jeśli ktoś wie jak, zaktualizuję skrypt.
    Ekran panelu sterowania inteligentnym pilotem zdalnego sterowania wentylatorem sufitowym.
    Home Assistant
    Jak na razie, Mam tylko minimalnie wykonalną integrację HA i byłem w stanie odczytać tylko ustawienie timera. Jeśli ktoś bardziej doświadczony może stworzyć lepszy interfejs użytkownika i skonfigurować timer, byłoby świetnie!
    Muszę również dowiedzieć się, jak sprawić, by MQTT częściej wysyłał wiadomości. Znalazłem przypadek brzegowy, w którym czasami po wyłączeniu zasilania i wyczyszczeniu pamięci podręcznej MQTT HA prędkość wentylatora zostanie ustawiona na 0, a włączenie / wyłączenie wentylatora w interfejsie użytkownika nie spowoduje żadnych obrotów.
    W aplikacji internetowej OpenBeken przejdź do Config > Configure MQTT i wprowadź informacje MQTT Home Assistant.
    HA MQTT yaml
    light:
        name: "Bedroom Fan Light"
        unique_id: "re028w.bedroom_fan_light"
        state_topic: "re028w/cfan_br/1/get"
        command_topic: "re028w/cfan_br/1/set"
        payload_on: "1"
        payload_off: "0"
        brightness_state_topic: "re028w/cfan_br/2/get"
        brightness_command_topic: "re028w/cfan_br/2/set"
        brightness_scale: 100
        color_temp_state_topic: "re028w/cfan_br/3/get"
        color_temp_command_topic: "re028w/cfan_br/3/set"
        color_temp_value_template: >-
          {% if value == '1' %}
          Warm
          {% elif value == '2' %}
          Neutral
          {% elif value == '3' %}
          Cool
          {% else %}
          Invalid
          {% endif %}
        availability_topic: "re028w/cfan_br/connected"
        payload_available: "online"
        payload_not_available: "offline"
        qos: 1
        retain: true
        device:
            configuration_url: http://192.168.4.1/cfg
            manufacturer: Parrot Uncle
            model: RE-028W
            name: Bedroom Fan Light
            identifiers: [ 're028w.bedroom_fan_light' ]
    fan:
        unique_id: "re028w.bedroom_fan"
        state_topic: "re028w/cfan_br/4/get"
        command_topic: "re028w/cfan_br/4/set"
        payload_on: '1'
        payload_off: '0'
        preset_modes:
          - 'Low'
          - 'Med'
          - 'Hi'
        preset_mode_state_topic: "re028w/cfan_br/5/get"
        preset_mode_value_template: >
          {% if value_json.FanSpeed == '1' %}
            Low
          {% elif value_json.FanSpeed == '2' %}
            Med
          {% elif value_json.FanSpeed == '3' %}
            Hi
          {% else %}
            Off
          {% endif %}
        preset_mode_command_topic: "re028w/cfan_br/5/set"
        preset_mode_command_template: >
          {% if value == 'Low' %}
            1
          {% elif value == 'Med' %}
            2
          {% elif value == 'Hi' %}
            3
          {% else %}
            Invalid
          {% endif %}
        direction_state_topic: "re028w/cfan_br/6/get"
        direction_value_template: >
          Reverse
          {% else %}
          Forward
          {% endif %}
        direction_command_topic: "re028w/cfan_br/6/set"
        direction_command_template: >
            Reverse
          {% else %}
            Forward
          {% endif %}
        qos: 1
        retain: true
        device:
            model: RE-028W
            identifiers: [ 're028w.bedroom_fan' ]
    sensor:
        name: "Bedroom Fan Timer"
        unique_id: "re028w.bedroom_fan_timer"
        icon: mdi:fan-clock
        state_topic: "re028w/cfan_br/7/get"
        value_template: >
          1Hr
          2Hr
          4Hr
          {% elif value == '4' %}
          8Hr
          {% else %}
          Disabled
          {% endif %}
        qos: 1
        device:
            model: RE-028W
            name: Bedroom Fan Timer
            identifiers: [ 're028w.bedroom_fan_timer' ]
    Firmware Dump i JSON w załączeniu
      "vendor": "Parrot Uncle",
      "bDetailed": "1",
      "name": "Universal Smart Ceiling Fan Remote Control and Dimmer Light Switch",
      "model": "RE-028W",
      "chip": "BK7231N",
      "board": "CB2S",
      "flags": "1024",
      "keywords": [
        "Eileen Grays",
        "Parrot Uncle",
    	"ParrotUncle",
    	"RE-028W",
    	"GA030",
    	"San Sheng",
    	"2AX7R-RE021"
    	"FEKOTS",
        "SS-T28",
    	"Fan",
    	"Dimmer"
      "pins": {},
      "command": "",
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/4797170800_1702090627_thumb.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/viewtopic.php?p=20853026"
    Mam nadzieję, że moje wysiłki pomogą innym, którzy napotkają to urządzenie. Jeśli ktoś wymyśli jakieś ulepszenia, chętnie je przyjmę. Chciałbym również dostosować konfigurację Tasmota do mojego modułu ESP.
    • BK7231N_QIO_CeilingFanRemote_RE-028W.zip (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    totallylost
    totallylost napisał 6 postów o ocenie 1. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20853081
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12647
    To bardzo pouczający przewodnik, zacznijmy od tego punktu:
    totallylost napisał:
    Muszę również dowiedzieć się, jak sprawić, by MQTT częściej naciskał.
    Według naszej dokumentacji:
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/commands.md
    Możesz użyć mqtt_broadcastInterval w autoexec.bat, aby ustawić interwał transmisji danych MQTT. Upewnij się, że najpierw włączyłeś go również we flagach.
  • #3 20853884
    totallylost
    Dziękuję. Dodałem to do mojej konfiguracji roboczej i będę musiał zdecydować, czy powinienem to zachować.
    Okazuje się, że ten "przypadek brzegowy" był kwestią mojego własnego stworzenia. Myślałem, że usuwanie elementów w Eksploratorze MQTT po prostu usuwa je z pamięci podręcznej HA MQTT, ale właśnie zauważyłem, że faktycznie publikuje również ładunki "0" na urządzeniu. Jeśli ich nie usunę [podczas rozwiązywania problemów], nigdy nie powinienem napotkać stanu, w którym prędkość wentylatora = 0.
