[Rozwiązano] Antena Dipol ASP-8 - odbieranie tylko Mux-8, pomimo bliskości nadajnika i remontu instalacji
BRAXTONPL 09 Gru 2023 22:01 792 6
  • #1 20854157
    BRAXTONPL
    Cześć ! Potrzebuje porady/pomocy , podczas remontu domu do każdego pomieszczenia pociągnąłem koncentryki do gniazdek . Dzisiaj na strychu założyłem antenę siatkową ASP-8 dipol z symetryzatorem plus rozgałęźnik aktywny ara 1-4f . No i w sumie wszystko było by okej gdyby nie to że odbiera mi tylko mux8 , do nadajnika wszystkich muxow mam niecałe 9km. Przez chwilę jak miałem zwarcie w gniazdku to mux3 mi odbierał , usunąłem zwarcie i przestał odbierać 😂 , z góry zaznaczam że nie jestem instalatorem. Antena niezależnie od położenia (poziom lub pion) z wyłączonym z sieci rozgałęźnikiem lub włączonym , nadal wyszukuje tylko 11 programów .
  • #2 20854223
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    9km do nadajnika - może jest przesterowanie. Załóż na próbę rozgałężnik pasywny albo wypróbuj na jednym telewizorze łącząc przewody beczką.
  • #3 20854447
    BRAXTONPL
    Podłączyłem bezpośrednio przez beczkę jeden odbiornik i niestety poprawiło się ale tylko w ten sposób że mux3 odbiera ale są zakłócenia na dwóch muxach, fonia jest zmienna ale obraz na każdym kanale jest taki sam ...
  • #4 20854472
    jdubowski
    Jak wygląda wskazanie siły i jakości? Jak jest usytuowana antena? To jest jakiś dom pośrodku blokowiska czy antena ma widok na nadajnik?
  • #5 20854549
    BRAXTONPL
    Generalnie podłączyłem teraz przez beczkę telewizor bezpośrednio do anteny , wyszukalo mux8 i mux3 , wpiąłem z powrotem w rozgałęźnik i jest to samo mux8 i mux3 . Niestety nie mam w tv wskaźnika siły i jakości :/ dom piętrowy z widokiem na antenę (widać światełka wieczorem) antena Piaski lubelskie. Antena na strychu pod dachem z eternitu .
  • #6 20856296
    irekr
    Stawiam na zbyt silny sygnał.
    Jeżeli to jest tylko 9 km i widać Piaski to pierwszym elementem jaki bym założył to jeden lub dwa tłumiki a zamiast dzielnika aktywnego założył bym zwykły dzielnik pasywny.
    To że odbierasz tylko MUX3 i MUX8 oznacza, że instalacja jest przesterowana lub odbiornik nie daje sobie rady z DVB-T2. Nowy standard wymaga jak najmniejszych zniekształceń sygnału z anteny a maksymalny poziom WSZYSTKICH MUX-ów na wejściu odbiornika nie powinno przekroczyć 1 mV.
  • #7 20861453
    BRAXTONPL
    Okazało się że telewizor nie daje sobie rady z HEVC , po podłączeniu drugiego tv nawet bez wzmacniacza aktywnego mam wszystkie kanały :)
