Witam, Hyundai I30 PD 2017 1.4 MPI 74kw. Auto rok temu było uderzone w LP koło. Tydzień temu zapalił się ABS i kilka kontrolek związanych z błędem. Błąd C120001 - czujnik prędkości obrotowej koła PL, w parametrach prędkość koła pokazuje 250km/h reszta kół jest ok czyli 0 km/h. Przewody utlenione przy główce czujnika, założony nowy oryginalny i błąd nie do skasowania. Czujniki zamienione miejscami LP z PP i błąd pozostaje na LP, podpięta pompa ABS z allegro i jest to samo, odciąłem przewody od czujnika i pompy i zrobiłem nowy bypass i jest to samo. Mierząc oporności kanałów pompy ABS na wypiętych czujnikach (z podłączonym akumulatorem i odłączonym) wartości praktycznie identyczne.
Opcje są dwie moim zdaniem, albo druga pompa uszkodzona albo wymagana jest jakaś adaptacja tego czujnika (ale czemu na prawym kole działa prawidłowo ?)
Ma ktoś jakiś pomysł na to ?
