Seat Ibiza IV 1.4 Benzyna nie odpala po wymianie zacisków hamulcowych
panrys87 14 Gru 2023 19:29 252 4
  • #1 20861467
    panrys87
    Witam, zwracam się z prośbą o pomoc, ponieważ wyczerpały mi się już pomysły, a w internecie nie znalazłem nic podobnego. Chodzi o samochód Seat Ibiza IV 1.4 benzyna. Po wymianie zacisków hamulcowych z tyłu i odpowietrzeniu układu odpaliłem auto, a ono po około 3 sekundach zgasło i koniec, nie idzie go odpalić. Rozrusznik kręci i próbuje jakby łapać, ale nie zapala. Przed wymianą zacisków, wymieniałem sprężynę amortyzatora z przodu i po wymianie normalnie zapalił. Słychać pompkę, jak podaje paliwo i dochodzi ono do listwy wtryskowej, świece po kilku próbach odpalenia były lekko wilgotne od paliwa. Dodam, że czyściłem podszybie z liści przed odpaleniem, ale tam chyba nie ma nic związanego z odpaleniem, co mógłbym naruszyć. Na wyświetlaczu świeci się kontrolka check i EPC. Check się pali zawsze, ale po odpaleniu gaśnie. Nie jestem pewien, czy z EPC jest podobnie. Zaczytywałem błędy, ale w silniku nic nie wykazało. Dodam jeszcze, że po próbie odpalenia, gdy zapłon jest nadal włączony, to po około 10 sekundach zaświeca się kontrolka oleju i są 3 sygnały dźwiękowe z licznika. Proszę o pomoc, bo już siedzę przy nim cały dzień i noc, a nie mam w okolicy nikogo, kogo można poprosić o pomoc, a do mechanika też nie dam rady podjechać.
    johnny833
    Po długim kręceniu zaświeca się olej w wozach ze stajni vag. Tym się nie przejmuj. Sprawdź czy jest istra chociaż. Jak iskra jest a świece mokre to np zamarzł wydech. jak nie to wymaga to dalszej diagnozy.
  • #3 20861520
    panrys87
    Iskra jest. A wydech raczej nie zamarzł bo auto stoi w garażu a na zewnątrz jest ponad 5 st na plusie. Pompka paliwa przez ile powinna podawać paliwo? Bo jest tak że przekręcam kluczyk i że zdjętego węża za filtrem leci ok 2-3 sek i przestaję. Nie powinno tak być że powinno dobić do pewnego ciśnienia i dobijać po spadku?
  • #4 20861574
    johnny833
    Kod silnika i rocznik bo jak zwykle brak.
  • #5 20861671
    panrys87
    Kodu silnika nie znam rok to 2009. Jest to 1.4 benzyna o mocy 85 KM.
    Auto jakoś udało się uruchomic. Jak widać pompka paliwa działa prawidłowo. Wyjąłem wszystkie świece podkręciłem rozrusznikiem, w komorze spalania nie było dużo paliwa , ale jednak coś wydmuchalo. Dodatkowo diagnoza z zamarzniętym tłumikiem mogła być blisko, bo wydaje mi się że w tłumiku mogło być trochę wody z rozpuszczonego śniegu (chyba cofnalem przed wjazdem do garażu kilka razy za blisko zaspy śniegu). Odpalał z niemałym trudem ale jakoś załapał i po odpaleniu i przegazowaniu z tłumika wydmuchał sporą kałuże wody . Mam nadzieję że problem się nie powtórzy, dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
