VW Golf IV - centralny zamek (pytanie o montaż)
mistral99 30 Lis 2005 18:08 12554 16
  • #1 2041196
    mistral99
    Chciałbym do golfa IV zamontować centralny zamek, ponieważ nie został on w niego fabrycznie wyposazony.
    Mam dwa pytanie w zwiazku z ta sprawą:
    1. Czy po zdjęciu tapicerki z drzwi znajdę tam już wyprowadzone przewody, które będzie trzeba tylko wpiąc do siłowników?
    2. Gdzie mogę dostać zamek, który będzie pasował do golfa IV i jaki będzie jego koszt? (oryginalny oodpada)
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź
  • #2 2041905
    lukt5
    Witam.Tez montowalem sobie centralny ale razem z alarmem.Coprawda nie robilem tego osobiscie ale bylem przy tym.
    Kabli nie bylo
    Nie kupowalem zamka tylko same silowniki.Koszt 1 siłownika to o ile pamietam ok 30zł.Mysle ze nie ma sensu kupowac zamka bo napewno bedzie drogi.
    pozdrawiam.
  • #3 2042007
    Mariusz Z.
    Prawdopodobnie kabli nie bedzie a cały zestaw c.z. kupisz na allegro za 37zł oczywiście bez pilota ale z dwoma masterami.
  • #4 2042100
    mistral99
    Niestety do Golfa IV nie pasuja zwykle zamki centralne z allegro.
  • #5 2042633
    lukt5
    Kup tylko siłowniki.Pasuja praktycznie do wszystkich zamków.
  • #6 2043307
    mistral99
    no wlasnie nie pasuja. juz zrobilem rozeznanie.
    Musza byc silowniki typowe do Golfa IV
    wloc
    nieprawda posują uniwersalne siłowniki tylko że po zdjęciu tapicerki trzeba zdemontować szybę i zdjąć blachę z drzwi jest trochę grzebania ale uniwesalne da się napewno założyć sam to robiłem już chyba z trzy razy
  • #8 2043606
    mistral99
    Takie zwykle z allegro np. pasują do golfa IV?
    nie trzeba wiercic jakis otworów?
    i jakby kolega mogł powiedziec jak zdjac tapicerke z dzwi zeby jej nie uszkodzic?
  • #9 2045823
    lukt5
    Kup poprostu uniwersalne siłowniki.Będą pasować na 100% a kosztują grosze.Będziesz musiał wywiercic otworki żeby przykręcić siłownik(niczemu to nie przeszkadza,Wywiercisz je w kształtce).Zeby zdjąc tapicerke musisz odkrecic chyba 3 sruby.Sa one zamaskowane w uchwycie i chyba pod korbka(zakladam ze nie masz elektryki).A potem delikatnie ciagniesz zeby tapicerka wypieła sie ze spinek.
  • #10 2047169
    jackol68
    Zrobiłem masę golfów 4 i siłowniki uniwersalne pasują, nie trzeba ściągać blachy tylko przykręcasz do szyny z dziurkami (w komplecie z zamkiem) a tą szynę razem z siłownikiem do blachy orginalnymi śrubami mocującymi blachę. Można też dostać siłowniki o skoku 30% mniejszym i wtedy gra idealnie niestety tylko MERA BŁONIE 35zł za szt. Kabli w drzwiach niestety nie ma. Jak chcesz możesz ograniczyć skok siłownika dodając po jednej gumce. Możesz też przykręcić siłownik gdzie tylko chcesz i zrobić połączenie na cięgnie np. linka ogrzewania w pancerzu od FIAT 126P. Sposobów jest dużo. Powodzenia pozdrawiam Jacek.
  • #11 2956037
    Jarząbek
    Co proponujesz gdy samochód jest wyposażony w cztery siłowniki i trzeba dołożyć jeszcze jeden na bagażnik (hatchback)?
  • #12 13164576
    matcris
    ja tez myślę o założeniu centralnego zamka do swojego samochodu, podobno siłowniki już są jaki jest następny krok co kupić ?
  • #13 13165416
    milejow
    To jak będziesz pewien na 100% obecności siłowników to napisz.
  • #14 13264254
    matcris
    siłowniki są,
    drzwi otwierają się na klucz wszystkie naraz
  • #15 13270196
    matcris
    jest ktoś tu z rzeszowa badź okolic kto zna się na tym
  • #16 13278324
    milejow
    Kup sobie sterownik radiowy i poczytaj nasze forum, z podłączenia sterowania do centralnego zamka w golfie,passacie itp. napisano tu już niemal doktorat.
  • #17 14166648
    chodaki4
    Witam!
    Kupiłem uniwersalny Blow 1646#.
    Przewody są w komplecie.
    Jak najlepiej poprowadzić przewody miedzy czterema drzwiami.
    Będe to robił pierwszy raz.
