Witam po dłuższej nieobecności. Poproszę o podpowiedź. Jak w miarę po niskich kosztach wykonać takie jakby urządzenie do wydawania przez głośnik zewnętrzny (w jednym kierunku) poleceń i informacji dla klientów i interesantów. Chodzi o bardzo małe koszty. Mikrofon dynamiczny jest już. Co jeszcze potrzebne byłoby dokupić i ew. jak zainstalować? z góry dziękuję za podpowiedzi bo w tych sprawach jestem "zielony".
W dużym uproszczeniu powinno to wyglądać tak:
- Zakładam, że ma być jeden mikrofon.
- Mikrofon podłączony do wzmacniacza z odpowiednim wejściem o odpowiedniej czułości.
- Wzmacniacz powinien mieć regulację czułości tego wejścia.
- Do wzmacniacza podłączasz głośnik/głośniki zależnie od jego obciążenia.
Jeżeli to miało być nieco bardziej uniwersalne, to zainwestuj w mały/prosty mikser:
- Mikrofon podłączasz do miksera, a tu masz wszelkie regulacje.
- Wzmacniacz mocy do niego jest podłączony mikser, a z drugiej strony głośniki.
- Moc wzmacniacza i głośników zależy od tego, co masz zamiar nagłośnić.
Jeżeli ma to być do użytku doraźnego, to wystarczy nawet sprzęt domowy, ale nie jest on przeznaczony do takiego użytkowania i nieumiejętnym użyciem (kilkukrotne głośniejsze słowa czy uderzenie przy mocy bliskiej maksymalnej) szybko zniszczysz kolumny.
Inne, nieco bardziej profesjonalne podejście to zakup małego power miksera, w nim masz wszystko, co potrzeba i podłączasz mikrofon i kolumny, ale tu przemyśl, czy nie zastosować takich z przeznaczeniem estradowym, nie muszą być dużej mocy i rozmiarów.
Innym rozwiązaniem jest użycie prostego miksera i kolumn aktywnych (z wbudowanym wzmacniaczem).
Trochę brzmi jak - mam już koła co dokupić aby był samochód.
Stosunkowo tanie i dość odporne nagłośnienie to przenośne tuby - szczekaczki. Ale właśnie - przenośne - czyli głownie zasilane bateryjne i zintegrowane ze swoim mikrofonem. Są jeszcze takie mniejsze "skrzynki"/"pudełka" dla przewodników wycieczek ale też trzeba tą puszkę wystawić na zewnątrz a jej odporność na warunki raczej nie obejmuje opadów.
Możesz poszukać zestawów do nagłaśniania samochodów (jeżdżące reklamy) - tu wzmacniacz jest oddzielny od głośników i można go trzymać w pomieszczeniu a głośnik na zewnątrz ale wzmacniacze są przystosowane do pracy z zasilania instalacji w samochodzie czyli 12V (bardziej 12-14,4V) i taki zasilacz będzie potrzebny odpowiedniej mocy.
Można też coś zbudować od początku albo z gotowych płytek wzmacniaczy i zakupić głośnik zewnętrzny (tubowy lub inny).
To znaczy jakie?
Ma być nowe? Na fakturę? Z gwarancją?
Czyli sam głośnik będzie umiejscowiony poza budynkiem, na dworze?
W jakiej odległości (w metrach) od głośnika będzie zainstalowany mikrofon?
Jaki to mikrofon - marka model.
To ma być instalacja stała, czy mobilna?
