[Rozwiązano] Moc dodatkowej lampy cofania w przyczepce - jakie są limity?
Bleja1337 16 Gru 2023 22:49 783 22
  • #1 20864751
    Bleja1337
    Poziom 5  
    Mam takie pytanie jaką można zamontować dodatkową lampe cofania do przyczepki ile może mieć wat ?
  • #2 20864882
    Mobali
    Do lamp cofania stosujemy zwykle żarówki W21W (w niektórych przypadkach H21W), koniecznie o barwie białej. Parametry te określa regulacja ECE R37, w której barwę światła białego określa się około 4200 K. Jeżeli masz zamiar korzystać z tej dodatkowej lampy cofania na drogach publicznych, lampy powinny bezwzględnie spełniać normy i być homologowane zgodną z regulacją ECE R23 dla świateł cofania. Stosowne oznaczenia muszą być trwale naniesione na lampę. Tu masz obowiązujące podstawy prawne: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/r...sji-gospodarczej-organizacji-narodow-67955576
  • #3 20864968
    Strumien swiadomosci swia
    zapomnij o żarówce, zamontuj LED 20W lub 2 sztuki by było coś widać.
  • #4 20864984
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Zobacz, jaki masz bezpiecznik, odejmij ze 30% i masz maksymalny prąd, jaki może pobrać lampa. A tak na poważnie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na twoje pytanie. Inaczej będzie w starym aucie, gdzie jest tylko czujnik na skrzyni, inaczej gdy masz jakiś tam moduł sterowania światłami i nie masz modułu przyczepy a jeszcze gdy masz moduł przyczepy. Generalnie 21 W przyjmujesz w ciemno. Często ludzie którzy często jeżdżą z przyczepą w nocy montują reflektory robocze Led. Możesz spokojnie zamontować dwie sztuki po 10-12 W.
  • #5 20865072
    lub 2x21W. Tylko światło z 21W żarówki to nie 20W naswietlacza led.
  • #6 20865095
    Mastertech
    Prawo nie zabrania dublowania świateł. Możesz dać drugą parę ale te lampy muszą mieć homologację i wątpię że jakaś LEDowa ją posiada ze stosownym oznaczeniem na kloszu.
    Tak wiem że prawo nie zawsze kieruje się bezpieczeństwem i czasami warto go obejść a najprostszy sposób to lampka bateryjna, montujesz osobno na przyczepce i ręcznie ją włączasz.
    A jak będziesz ją woził w samochodzie to nie ma sposobu aby ktoś się za nią przyczepił.
  • #7 20865388
    Mobali
    Da się. Tylko po co tak kombinować? Przecież dwie "legalne" żarówki po 21W powinny być wystarczające bez pamiętania o schowaniu "lewej" lampy. A w zgodzie z prawem żyje się znacznie prościej i bezpieczniej ;-)
  • #9 20865790
    ladamaniac
    Poziom 40  
    @78db78 Świeci to razi. Lepiej jak razi niż jakby miał kogoś rozjechać. Nie wiem, ile tych przyczep cofających widzisz pod supermarketami. Ci, co to montują, z reguły jeżdżą dużo i często cofają w nocnych warunkach po placach budów itp. Sam mam kilka takich miejsc do cofania, gdzie nie mam możliwości zawrócić tylko muszę albo w jedną albo w drugą stronę cofać kilkadziesiąt metrów i włączam awaryjne, żeby cokolwiek widzieć, bo fabryczne światło cofania pełni tylko rolę informacyjno dekoracyjną. Zupełnym milczeniem pomijam światła cofania w niektórych modelach Audi, wielkości znaczka pocztowego, w dzień to nawet nie widać że włączone, Kto temu homologację daje? Pamiętam światła cofania w Ładzie 2107, dwie sporej powierzchni lampy z żarówkami 21W, przy cofaniu było niewiele ciemniej niż z przodu.
  • #11 20866091
    Bleja1337
    Poziom 5  
    Głównie jedzie na budowy z maszynami i czasami nie widać nic kiedy trzeba cofać i takie pytanie jest to mercedes benz sprinter 319 cdi i przyczepa do 3,5 tony ktoś wie jakie ma zabezpieczenia i jaką można by było zamontować lampe cofania ?
  • #12 20866165
    Mastertech
    Pewnie masz hak z gniazdem 13pin więc warto sprawdzić czy masz tam wyprowadzone plusy jak w pełnej specyfikacji.
    Dzisiaj nie problem dołożyć w przyczepie czujniki cofania czy nawet kamerę RVC, wszystko oczywiście bezprzewodowo a do kamery to lampa na podczerwień.
  • #13 20866381
    78db78
    co ty gadasz za głupoty jakie światła mają razić i być zgodne z przepisami nawet 30W led montują to zobacz ile to lm, a pod marketami to widziałem osobówki z przerobionymi światłami dlatego to głupota.
  • #14 20866448
    Ktora generacja sprintera,!
    jak niby skoro to lampy cofania?
  • #15 20866462
    Bleja1337
    Poziom 5  
    Trzecia generacja
  • #16 20867001
    Mastertech
    Z tymi światłami to jest jeszcze taka ciekawostka że niektóre auta mają tylko jedno światło cofania bo współdzielą go w lampach z przeciwmgielnymi i trzeba uważać żeby nie kupić z Anglika. W Angliku przeciwmgielne jest od strony pasażera a EU od strony kierowcy. Jak masz platformę na rower to światła muszą być powtórzone ale w przyczepkach nie jest to wymagane bo to stary przepis i na szczęście zapomniany. Z kolei gniazdo 13pin rzadko występuje z pełną obsadą, wtajemniczeni karawaniarze wiedzą kto takie produkuje. Zazwyczaj obsadza się tylko piny potrzebne za przejściówką 13pin/7pin. Na razie nie wydębiliśmy tej tajemnej wiedzy od autora, jemu jak widać wsio ryba ma mu tylko dobrze świecić i tyle. A z takim podejściem to tylko warsztat i niech chłopaki zdecydują co zrobić.
    I powiedz im czy tylko w PL będziesz przyczepkę ciągać bo w DE przeciwmgielne w samochodzie muszą się wyłączyć jak przyczepkę podepniesz.
  • #17 20867371
    stomat
    Czyli w angliku, gdzie pasażer siedzi po lewej, światło jest po lewej, a w UE kierowca siedzi po lewej i światło jest po ........ ?
  • #18 20867394
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Panowie, przypominam tylko, że mowa o światłach cofania w przyczepce, i nie chodzi o to jakie i ile, tylko jaka maksymalna dopuszczalna moc może zostać pobrana z gniazda.
    @Bleja1337 trzecia generacja czyli od 2018 roku. Jeśli to jest oryginalny hak holowniczy, o dopuszczalne obciążenie zapytaj w serwisie. Jeśli dokładany, zapytaj producenta modułu haka.
    Jeśli nie chcesz się bawić w zapytania, po prostu pobierz sygnał wstecznego, podaj na przekaźnik, podciąg zasilanie i możesz podłączać lampy o mocy uwarunkowanej tylko przekrojem przewodu zasilającego.
  • #20 20867743
    Bleja1337
    Poziom 5  
    A wie ktoś gdzie znajdują się w tym modelu auta bezpieczniki do świateł cofania ?
    >>20867001
    13 pinowe gniazdo
  • #21 20867777
    Mastertech
    Nie kombinuj bo ma kontrolę przepalenia żarówek i wykryje zwarcie i wyłączy jak dasz większe.
    Ale mogę cię pocieszyć że gniazdo 13pin mogło być zamontowane przez Niemca więc zobacz ile kabli do niego dochodzi i jakie kolory. Wtedy pod plus z aku się podepniesz i przekaźnikami będziesz mógł zasilać co chcesz i ile chcesz.
  • #23 20869038
    Bleja1337
    Poziom 5  
    Lampa led 120 wat działa nie wywaliło nic dziękuję za pomoc.
W dyskusji poruszono kwestie dotyczące montażu dodatkowej lampy cofania w przyczepce, zwracając uwagę na limity mocy oraz przepisy prawne. Użytkownicy sugerują stosowanie żarówek W21W lub H21W, które powinny spełniać normy ECE R23. Wskazano, że maksymalna moc lampy powinna być dostosowana do bezpiecznika w pojeździe, a zalecana moc to 21W dla żarówek lub 20W dla lamp LED. Użytkownicy podkreślają, że lampy muszą mieć homologację, a niektóre osoby montują lampy LED o mocy 120W, co nie powoduje problemów z systemem. Wskazano również na możliwość instalacji czujników cofania lub kamer RVC. W kontekście konkretnego pojazdu, jakim jest Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, użytkownicy sugerują sprawdzenie specyfikacji haka holowniczego oraz lokalizacji bezpieczników.
