PS3 Slim wyłącza się - uszkodzony zasilacz czy inna przyczyna?
Lisek156 21 Gru 2023 00:21 177 2
  • #1 20870780
    Lisek156
    Poziom 4  
    Witam. Trafił w moje ręce PS3 Slim o niewiadomym stanie. Problem z nim jest taki, że po około minucie wyłącza się. Nic nie pika, dioda nie zmienia kolorów, po prostu wyłącza się i dioda automatycznie gaśnie.
    Podłączony ciągle do zasilania nie wstaje. Po odpięciu kabla i ponownym podłączeniu można go uruchomić na kilkadziesiąt sekund. Obraz jest, pasta była zmieniona, nic nie piszczy. Jeśli podłączę kabel i go NIE uruchomię, to dioda świeci się około minuty i gaśnie, jakby tracił po tym czasie prąd.
    Dodam jeszcze, że po chwili zasilacz dość mocno się nagrzewa.
    Konsola na pewno sporo lat leżała nieużywana w szafie. Uszkodzony zasilacz, czy raczej coś innego?
  • #2 20871222
    2konrafal1993
    Wersje slim miały problemy z zasilaczem. Musisz zorganizować zasilacz na podmianę i się dowiesz czy to jego wina. Można kombinować z zasilaczem ATX do testów lub jeszcze lepiej użyć zasilacza serwisowego z ograniczeniem prądu. Opcje alternatywne są bardziej wskazane dla osób z doświadczeniem bo można ubić płytę główną gdy się popełni błąd.
  • #3 20871400
    Lisek156
    Poziom 4  
    Eh, pogrzebałem jeszcze trochę przy niej i zauważyłem żółte światło - świecącą się diodę oznaczoną obok jako HD. Problem jest z nią taki, że świeci takim nieregularnym światłem, raz słabiej, raz mocniej (podczas gdy miga), i wydaje ciche dźwięki, coś jakby była przepalona lub coś w tym stylu (nie wiem, jak to inaczej nazwać). Problem może być wywołany przez nią?
    (Dioda świeci się tylko kilka sekund przy starcie konsoli, później gaśnie, nawet jeśli konsola dalej chodzi)
