Kontrolka (!) w Audi A4 B5 - błąd prawego czujnika ABS po wymianie
RAlex27 23 Gru 2023 14:57 459 8
  • #1 20873637
    RAlex27
    Poziom 6  
    Witam wszystkich,
    Przejdę od razu do tematu mam problem z kontrolka (!) w audi a4 b5 2.5tdi 150km z 2000 roku.
    Gdy podpinam pod komputer wychodzi mi błąd ze prawy czujnik Abs jest niesprawny ( wymieniłem wszystkie czujniki Abs i problem nie zniknął. Macie może jakieś porady co trzeba zobaczyć lub ewentualnie wymienić ( pompa Abs również została wymieniona )
    Pozdrawiam i wesołych świąt :)
  • #2 20873642
    johnny833
    Zacznijmy normalnie od początku. Kod silnika i numer błędu najlepiej z opisem.
  • #3 20873765
    user64
    Poziom 33  
    Sprawdź kabel tego czujnika.
  • #4 20873798
    Aleksander_01
    Wcale nie musi być czujnik, po drugie podobno wszystkie nowe. Trzy to nie wiemy czy błąd statyczny czy dynamiczny. Cztery to dziwny ten pojazd, ma tylko czujniki lewy i prawy.
    Jak utrzymujesz równowagę ?
  • #5 20873875
    johnny833
    No nie ,wierzysz że wymienione większość abs i nie sprawdził kabli.? A tak poza tym to z tego co wiem to wtyczki chowają się wewnątrz wozu ,a nowe czujniki mają nowe kable i nowe wtyczki. Jeszcze raz, numer błędu i opis.
  • #6 20873893
    piotrekwoj1
    A Ty wierzysz że przedzwonił wiązkę między czujnikami a sterownikiem ABS. Są Święta ale raczej w to nie uwierzę. Kto logicznie myślący ma błąd prawego czujnika a wymienia wszystkie cztery?
  • #7 20873901
    johnny833
    Ale ja się nie doszukuję tutaj logiki. Kuźwa zle napisałem wcześniejszy post. 😂 Jeszcze raz poproszę kolege autora o numer błędu.
  • #8 20874498
    mrucze
    Około tygodnia wstecz wymieniałem pompę ABS z identycznego powodu. No ale na początek trzeba posprawdzać przejście na przewodach między kostką czujnika a kostką pompy ABS . I to wszystko da odpowiedź.
  • #9 20874524
    Aleksander_01
    Jest fajnie, samochód co ma tylko jedną oś, wszystko wymienione a usterka jest nadal. W końcu się okaże że padnięty był bezpiecznik. A w ostatnim poście powinien wszystkich opiepszyć że juchowo się znają i naraziliśmy go tylko na straty.
    Wcale bym się nie zdziwił.
