Witam, mam problem z drukarką 3D Ender 3 v2. Drukuję tylko w PLA, mam standardowy zestaw + drugą oś z BL Touch. Problem polega na tym, że gdy hotend rozgrzewa się do 210 stopni, drukarka wyświetla błąd (piszczy) i trzeba ją zresetować. Dziwnym zjawiskiem jest to, że przy temperaturze 210 stopni druk jest dość stabilny. Jeśli ręcznie podkręcę chłodzenie do połowy wartości nominalnej, często temperatura wraca do normy. Jednak najczęściej w okolicach 210 stopni temperatura gwałtownie spada o 3-4 stopnie, zaczyna piszczeć i pojawia się komunikat o konieczności zresetowania. Czy możliwe, że czujnik temperatury jest uszkodzony? Czy ktoś ma lub miał podobny problem?
