Montaż tempomatu w Trafic 2 - czy włącznik powinien świecić?
zbyszekkawka2606 26 Gru 2023 20:02 546 7
  • #1 20877174
    zbyszekkawka2606
    Poziom 8  
    Witam wszystkich. Czy w traficu 2 po zamontowaniu kierownicy i włącznika tempomatu, powinien świecić włącznik czy dopiero po aktwacji tempomatu w komputerze.
    milejow
    Włącznik świeci po włączeniu pozycyjnych świateł, kontrolka zielona lub pomarańczowa na zegarach po włączeniu tempomatu lub ogranicznika
  • #3 20877344
    zbyszekkawka2606
    Poziom 8  
    Ok dziękuję. To umnie nic nie świeci. Na kierownicy tak samo nic. Jutro muszę sprawdzić zasilanie do włącznika. Bo myślałem że dopiero po aktywacji w kompie coś zacznie działać.
    A czy wież może kolego gdzie jest bespiecznik od tempomatu.
    milejow
    Nie ma bezpiecznika od tempomatu
  • #5 20878083
    zbyszekkawka2606
    Poziom 8  
    Dzisiaj byłem u mechanika po podłoczeniu do komputera jest odczyt tempomat nie występuje. Czyli nic z tego. Jnstalacja wszystko było nawet wtyczka w kierownicy.
    genek1000
    Nie wiem coś cie tam czytali , ale jak w aucie nie było tempomatu to zawsze pisze w komputerze że jest " bez" , dopiero po konfiguracji będzie pisało że jest "Z" .
    Chyba że samochód z początków i nie było tempomatu w tej wersji fabrycznie to wtedy sterownik nie obsługuje tych klawiszy .
    Rocznik auta i typ silnika , a najlepiej to numer VIN .
  • #7 20878895
    zbyszekkawka2606
    Poziom 8  
    Dziękuję. Jak co to jest nr.vin. VF1FLGJB68V330445. Dzięki za poświęcony czas.
    genek1000
    Trafici z tych roczników wychodziły z fabrycznymi tempomatami więc nie ma niebezpieczeństwa że sterownik silnika nie będzie tego obsługiwał .
    Pozostaje poprosić kogoś kto wie co robi o uruchomienie regulatora prędkości w sterowniku , a jeśli nie będzie się dało,
    to na 95% brakuje przewodów w instalacji pojazdu odpowiadających za obsługę przycisków regulatora prędkości , pomiędzy złączem w komorze silnika a sterownikiem silnika .
