Uszkodzenie zmywarki Candy CDW 586 S
1mail 01 Gru 2005 00:09 7950 8
  • #1 2042541
    1mail
    Uszkodziła mi się zmywarka Candy CDW 586 S. W programie szybkiego zmywania wstępne podgrzewanie jest wykonywane prawidłowo. Po ustawieniu szybkiego zmywania jest ono realizowane, ale się nie kończy.
    Programator zatrzymuje się w pozycji tuż przed wypompowaniem wody. Cały czas jest wykonywane zmywanie. Woda jest pompowana do śmigieł. Silnik programatora się kręci, bo słychać trzaski po przyłożeniu ucha do programatora. Podejrzewam, że jakiś czujnik zatrzymuje dalszy bieg programu. Przy zmywaniu normalnym też się zatrzymuje i nie chce dalej realizować programu. Bardzo proszę o diagnozę.
    Marek
    P.S. Zmywarka była niedawno naprawiana przez serwisanta. Wymieniono uszkodzoną pompę od pompowania wody do śmigieł (przeciekała). Przy okazji serwisant dokonał kilku dewastacji (m. in. urwał jedną z 3 części wspornika silnika, do którego ta pompa jest mocowana). Przykleiłem ją i uchroniłem się od zakupu tego silnika. Wymieniona pompa miała cieńsze króćce doprowadzania wody niż oryginalna, co spowodowało problemy ze szczelnością połączenia. Serwisanci 3-krotnie jeszcze przyjeżdzali do poprawienia naprawy. Nie za bardzo byli zorientowani w usterce. M. in. zdejmowali wężyki i dmuchali w hydrostat i jakiś wyłącznik odcinający działanie (nie wiem czego) przy wyciekaniu wody. Wreszcie zmywarka zaczęła jakoś funkcjonować, aczkolwiek sporo głośniej. Po 2 miesiącach znów się zepsuła. Objawy opisałem wyżej. Pompa chyba nie przecieka. Bo nie zauważyłem wody na dnie spodniej pokrywy. Był jedynie ślad (zaciek?) i kilka kryształków - jakby soli (nie próbowałem). Być może to jakiś wcześniejdzy zaciek przed uszkodzeniem. Nie mam już siły do tych fachowców. Wolałbym sam ją naprawić, jeśli nie trzeba by wymieniać części, ponieważ nie mam do nich dostępu, tylko przez serwis.
    Marek
    eldom
    Jeśli silniczek chodzi to programator powinien przejść. Nałeżałoby sprawdzić czy na silniczku jest 220V. Programatory w zmywarkach raczej nie miewają blokad. Czyli jeśli silniczek chodzi i programator stoi to jest uszkodzony. Jeśli wcześniej działał (przed naprawą) to może coś pomieszali w drutach.
    Na pocieszenie programatory raczej się nie psują
    Czy pompa spustowa się nie zacina?
    Start programu to wylewanie - kilkakrotnie włącz-wyłącz )
  • #3 2043750
    1mail
    Moim zdaniem programator jest sprawny bo:
    1) do tej pory był sprawny również działał prawidłowo po naprawie
    2) jeśli przestawię go o jeden skok, to zmywarka wypompowywuje wodę i program szybkiego zmywania jest kontynuowany
    3) w punkcie zatrzymania zmywania cały czas słychać pracę silniczka programatora (delikatne stuki po przyłożeniu ucha).
    Pompa spustowa wody działa prawidłowo, tj. wypompowywuje wodę ze zmywarki.
    Może ktoś ma pomysł co jeszcze powinienem sprawdzić?
    Pozdrawiam :-)
    Marek
    zayzayer
    Specjalista AGD
    To chyba jednak bedzie programator.
  • #5 2044813
    eldom
    zdejmij zewnętrzną stronę drzwi i sprawdz czy na silniczku jest 220. (w punkcie zacięcia)Jeśli tak to programator :cry:
  • #6 2045791
    rangi
    Dużo kłopotu sprawia "odstojnik" (o ile jest w tej zmywarce), który znajduje się na dole zmywarki, Musisz przewrócić ją na tył i zobaczysz u góry nakrywkę przykręcona na trzy śrubki, odkręć i wyczyść. Powodzenia.
  • #7 2045970
    1mail
    Dzięki za rady. Dziś sprawdzę napięcie na silniku programatora i odstojnik. Mam pytanie: z czym ten odstojnik się łączy (jeśli jest) gdyż chciałbym go móc zlokalizować.
    Pozdrawiam :-)
    Marek
  • #8 2047770
    1mail
    Sprawdziłem napięcie na programatorze. Zgodnie z moimi przewidywaniami silnik w punkcie zacięcia się kręci i oczywiście napięcie na programatorze występuje. Obserwując z zewnątrz przez wycięcia w obudowie programatora stwierdziłem, że przekładnia zębata silniczka się obraca oraz widać pracujące zębate zapadki zazębiające się i cofające z powrotem. Bardzo leciutko popchnąłem programator i okazało się, że przeszedł do następnej pozycji, realizując szybki program do końca.
    Jeśli, jak twierdzicie, programator jest uszkodzony, to czy byłbym w stanie go naprawić? Czy występuje w nim swego rodzaju zatarcie i jakieś sprzęgiełka się ślizgają, nie będąc w stanie przekręcić jakiegoś zespołu do kolejnej pozycji? Czy może nastąpiło wytarcie jakiejś części i się ślizga? Jeśli możliwa byłaby naprawa, to jak się do tego zabrać? Pewnie trzeba go wymontować, a ja nawet nie wiem jak zdjąć pokrętło z przedniego panela. Ściągać do przodu na siłę, czy może odkręcać? Podejrzewam, że nowy programator jest dość kosztowny.
    Proszę o sugestie.
    Marek
    Zapomniałem dodać, że nie stwierdziłem u góry nakrywki przykręconej na trzy śrubki, więc pewnie odstojnika w tym modelu nie ma. Może się mylę?
    Marek
  • #9 2047983
    eldom
    Naprawa będzie problematyczna, napęd ma luzy pewnie nie ma widocznej usterki. Można zawsze próbować:| są różne kleje i da się np przykleić kawałek blaszki na pazur popychający bęben lub podlać miesce pracy mimośrodu i obrobić. Ale to rzeźba. Dobrze by było mieć dawcę (jakiś podobny na części)
    Odstojnik to chyba idzie o komorę hydrostatu, jest centralnie od dołu i często jest zamknięta pokrywką z gumy ze sprężynowym cybantem. Zabrudzenie powoduje kłopot z dozowaniem wody.
