Przedstawiam znajome urządzenie, które widziałem na forum, ale to jest bez odbiornika Ir i jest dostarczane z chipem LF686, który ma być flashowany jako BL602.
Spędziłem GODZINY próbując zmusić to do flashowania z moimi pinami pogo i kilkoma różnymi adapterami USB-TTL, ale odniosłem sukces dopiero po przylutowaniu wszystkich padów i pociągnięciu BOOT z szyny 3.3v na zewnętrznym zasilaczu bezpośrednio , a nie przez pad V33 i rezystor 10k. Próbowałem również wersji 1.8.8 BLDevcube. Sukces był przy użyciu 1.4.8.
Ext 3.3v -> V33 pad
Ext 3.3v -> 10k R -> BOOT pad
Ext GND -> GND pad
TTL RX -> TX pad
TTL TX -> RX pad
TTL GND -> Ext GND
Po flashu nie było wifi, nawet przy użyciu zewnętrznego 3.3v (i przy odlutowanym BOOT), ale po podłączeniu zewnętrznego gniazda DC wszystko się pojawiło. Nie używałem padów V+ i GND na tej płytce. Czytałem w innym wątku, że komuś udało się flashować z 5V na V+.
Wypróbowałem profil urządzenia tego urządzenia, ale wyczyściłem ir GPIO i użyłem GPIO Finder, aby zobaczyć, że pin 20 włącza/wyłącza coś
Niestety 4-pinowa listwa RGB, której użyłem do testów, nie miała pinu W, a listwa energizer 5-pinowy pasek RGBW, który również posiadam, nie wydaje się pasować do pinoutu RGB, więc mam tylko rozsądną pewność, że jest to poprawny szablon OBK (czy RGB powinno być 0,1,2, a W 3 lub 4 (nie ma C)?):
Ext 3.3v -> V33 pad
Ext GND -> GND pad
TTL RX -> TX pad
TTL TX -> RX pad
TTL GND -> Ext GND
Kod: JSON
