ford escort 91-nie odpala jak zimny
vak 01 Gru 2005 12:23 1697 3
  • #1 2043445
    vak
    Witam serdecznie.Chodzi konkretnie o to że samochód nie chce odpalać jak jest zimny.Wymieniłem już kabelki ,świeczki a mimo to lipa.Nie ma iskry.po kilkunastu próbach odpalenia w końcu sie udaje,i do wieczora jest wszystko ok,ale problem pojawia sie znowu rano w konsekwencji ładuje akumulator 3 razy w tygodniu choć jest również nowy.Co tu dalej zrobić przeciez tak nie może być.Jeśli ktoś pośada jakąś głębszą wiedze na ten temat to prosze sie podzielić,bo w serwisie powiedzieli zebym im go zapchał rano jak nie pali bo wedł€g nich to wszystko jest ok.jest to escort 1,4 r91 na jednopunkcie .Rezystancja czujnika połozenia walu wynosi 260 ohm,a napięcie w kostce dochodzącej do cewki(5,5V-11,9V-5,5V),prosze o pomoc.
  • #2 2045100
    geble
    ważna informacja to czy jest wtrysk i czy pompa sie załącza .
    z codziennej roboty wynika że w eskortach przytych objawach masz problem z pompa paliwa ale wtedy iskra by była (może źle sprawdzasz ) .
    natomiast jeśli jest wtrysk a nie ma iskry no to zobacz czy faktycznie przychodzą impulsy na cewkę . sprawdz ten wtrysk i podaj kod silnika to pomyślimy dalej ...
    Tomasz Trojanowski
    http://www.uniserwis.pl/
  • #3 2045223
    vak
    Dziękuje za reakcje to po pierwsze,a tak jeśli chodzi o kod silnika to nie wiem ale to jest 1,4 clx z 91 roku ,na jednopunktowym wtrysku.O i jak sprawdzić tą pompe najprostrzym sposobem.bo nie wiem gdzie jest,czy jest jakiś przekażnik który nią steruje.Czy mogla sie uszkodzić sama pompa czy uklad zasilający pompe i jeszcze cos podczas jazdy slychac jakis dziwny odglos czy to ma jakiś związek?
  • #4 2091745
    vak
    Problem rozwiazany -zimne luty
