Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
zasoby 09 Lut 2018 22:35 1276982 3113
  • #3091 09 Lut 2018 22:35
    zamela
    Czy jest możliwość i ew jak to zrobić by podczas pracy w trybie C.V. świeciła się np zielona dioda bo przy C.C wiadomo jest czerwony led i gdy zasilacz przejdzie w tryb źródła prądowego załączył się buzer na 2 sekundy .
  • #3092 14 Lut 2018 16:30
    tomas1991
    Zmiana CV na CC zrealizowałem przez przekaźnik przełączający a buzzer podpiąłem pod diodę CC.
  • #3093 22 Lut 2018 00:58
    winiar2014
    panowie mam problemik mały, przedstawiam na zdjęciach ustawienia zasilacza a co pokazuje faktycznie miernik, co zaradzić ?? prośba o pomocZasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3AZasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3AZasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3AZasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
  • #3094 22 Lut 2018 07:11
    kkknc
  • #3095 22 Lut 2018 11:26
    mateusz25109
    Jeś;i wykonałeś miernik na popularnym mikrokontrolerze atmega8, to nie spodziewaj się powalającej dokładności. Przekształtnik analogowy-cyfrowy w mikrokontrolerach AVR nie jest bardzo dokładny.
  • #3096 22 Lut 2018 18:20
    winiar2014
    kkknc napisał:
    Na początek porównaj to z dokładniejszym miernikiem.
    fakt miernik żadna rewelacja za 50zł ale aż taka różnica by była
    tak Atmega8 , jakieś propozycje z twojej strony ??
  • #3098 22 Lut 2018 19:16
    winiar2014
    Gizmoń napisał:
    Przetwornik w AVR nie jest AŻ TAK niedokładny. Wystarczy zauważyć, że wyświetlany wynik to zawsze około 105% wartości pokazywanej przez multimetr, i odpowiednio skorygować dzielnik napięcia wejściowego lub program.
    w tej czynności potrzebował bym dokładniejszej pomocy informacyjnej, wiadomo co, gdzie, jak bardzo bym poprosił
  • #3099 22 Lut 2018 19:37
    mateusz25109
    W schemacie układu pomiarowego jest dzielnik napięcia. Na przykład można zamiast jednego z rezystorów w tym dzielniku zamontować potencjometr precyzyjny i później lekko modyfikować wynik pomiaru poprzez kręcenie potencjometrem.
    Drugi sposób to zmienić kod programu.
  • #3100 22 Lut 2018 19:43
    rs6000
    Pomijając kwestię kalibracji, to ADC atmegi nie ma charakterystyki idealnie liniowej i odczyt nie będzie też w każdym zakresie proporcjonalny do mierzonego napięcia.
  • #3101 22 Lut 2018 19:46
    winiar2014
    to jest ten co zaznaczyłem, sorka ale chcę się upewnić, i którym rezystorem to regulować by się zdało
  • #3102 22 Lut 2018 19:51
    mateusz25109
    Jesteś pewien, że poprawnie zaznaczyłeś dzielnik na który podajesz zmierzone napięcie na wyjściu zasilacza? Czy nie jest to przypadkiem dzielnik podłączony do PC4?
  • #3103 22 Lut 2018 20:02
    winiar2014
    aha czyli to ten
    ok poprawiłem na zielono dla innych zainteresowanych
    teraz pytanko 5k7 czy 100k regulować czy może obydwoma
  • #3104 22 Lut 2018 20:17
    goldi74
    winiar2014 napisał:
    teraz pytanko 5k7 czy 100k regulować czy może dwoma
    Jednym lub drugim, nie ma większego sensu regulować obydwoma.
  • #3105 22 Lut 2018 20:38
    mateusz25109
    Ja w moim zasilaczu regulowałem napięcie tym "dolnym" rezystorem. Użyłem potencjometru precyzyjnego 10k.
    Mówię tutaj od razu: nie za wiele to pomogło. Błąd jakiś tam jest, ale mniejszy. W planach mam przerobienie części pomiarowej zasilacz z użyciem zewnętrznego przetwornika A/C. Być może wtedy wynik będzie bardziej dokładny.
  • #3107 23 Mar 2018 22:56
    mateusz25109
    Co to znaczy, że nie masz minusowego zasilania? Względem czego mierzysz napięcia?
  • #3108 24 Mar 2018 10:48
    nik156
    Nie miałem napięcia -5.1V na diodzie zenera. Ale już poradziłem sobie z problemem. Wymieniłem uszkodzone układy TL081, zasilacz działa. W tych chińczykach występują 2 rodzaje tych układów
    z kropką
    z wyciętym rancikiem
    Ciekawy jestem czy te pierwsze to nie jakieś podróbki.
  • #3109 24 Mar 2018 13:57
    mateusz25109
    Może zamień wzmacniacze TL081 na ua741. Dużo osób stosuje to rozwiązanie, bo są one na wyższe napięcie. Wpisz w wyszukiwarkę tego wielostronnego tematu "741" i poczytaj sobie o tym.
  • #3110 25 Mar 2018 19:50
    nik156
    Powiedzcie mi mam trafko 120VA 2x22V. Niestety u mnie w sieci jest ponad 240V i trafko na jałowo ma 2x26V to jest raczej za dużo?
  • #3111 25 Mar 2018 22:02
    mateusz25109
    Ja mam trafo 24V/5A. W stanie jałowym jest około 28V. Jak do tej pory zasilacz działa
  • #3112 29 Mar 2018 22:10
    nik156
    Powiedzcie mi jaki zamiennik mogę zastosować za LM358N. Zrobiłem KIT AVT2857 aktualnie siedzi własnie ten LM, ale jest mi potrzebny. Szukam zamiennika mam pod ręką jakieś JRC4558D, ale on nie działa. Dajcie może jakieś tanie propozycję.
  • #3113 18 Lip 2018 13:09
    Aspect09
    Poziom 3  
    Witam czy https://sklep.eltron.pl/pl/p/184751215455/sk96-84sa te radiatory nadadzą się do takiego zasilacza ? Zamierzam umieścić jeden tranzystor BD249 na jednym radiatorze i najprawdopodobniej zamontuję 2 wentylatory 40mmx40mm skierowane na te właśnie tranzystory. Transformator jaki zamiar mam użyć to TST80 24V 3,3A - dlatego że to ma być zasilacz jednokanałowy, przeznaczony do testowania nowych układów itp. Nie przewiduję zostawienia go w stanie zwarcia na wyjściu przez dłuższą chwilę, bo na jego wyjściu dodam bezpiecznik polimerowy :) (chyba że ktoś poleca jakiś elektroniczny np.na MOSFET ). Dołączam fragment schemat zawierający modyfikację jakie wyprodukowałem , i mniej więcej poglądowe rozmieszczenie w przyszłej obudowie :)
    Ew. Jeśli radiatory okażą się za małe to czy jest możliwe, aby obniżyć górną wartość zakresu napięcia / prądu ... czegokolwiek, aby te radiatory i transformator były OK ? może zmiana wartości rezystora R7 na schemacie na więcej niż docelowe 0,47ohm wystarczy?
  • #3114 18 Lip 2018 15:00
    pawel.skiba
    Co do tranzystorów. Max moc strat P = U*I = 24*1,41*3 =~ 100W .
    50W na jeden tranzystor. Z datascheet wynika że przy takiej mocy, temp obudowy <= 100stopni.
    Obliczyć można tylko dla pasywnego chłodzenia. przyjmujesz jakąś temp otoczenie np 50 stopni. Różnica temp więc także 50 stopni.
    50/3,6 = 14W mniej wiec 1/3 tego co powinno się rozproszyć.
    Tyle że planujesz chłodzenie wymuszone a to dramatycznie zmienia sprawę. Musisz empirycznie sprawdzić jaka jest temp obudowy tranzystora.
    Zmiana ograniczeń prądu:
    albo poprzez zwiększenie R7 pamiętając że P = I^2*R
    albo poprzez zmianę R17 lub R18 lub potencjometru - te elementy dzielnik, którego napięcie jest porównywane z napięciem na R7 U = I*R7
    Ewentualnie można zastosować niższe napięcie zasilania , adekwatne do planowanych zastosowań.
