Centralny zamek a alarm Silicon
ROBERTKR 01 Gru 2005 13:36 5299 8
  • #1 2043667
    ROBERTKR
    Mam taki problem, centralny zamek otwiera się z pilota i z kluczyka, a kiedy chcę go włączyć z pilotanic się nie dzieje, a z kluczyka zamyka się.
    Proszę kogoś o pomoc co z tym można zrobić.
    Dzięki
  • #2 2043719
  • #3 2043870
    ROBERTKR
    Samochód Opel 1,4 16v, alarm zakładany w serwisie przy kupnie samochodu
    Alarm Silicon Bas Plus ARS
  • #4 2044530
    slawcio_100
    Jeśli nie działa alarm to musisz zobaczyć do bezpieczników, bo z tego co piszesz rozumiem że c.z. działa z klucza a nie chodzi z pilota.
    Potem zobacz czy alarm "wyje", jeśli nie to zepsuty Mam za mało danych (o usterkach) żeby ci pomóc
  • #5 2045744
    jaro03
    Brak sygnału z alarmu na zamknij. Sparwdź podłączenie sterowania C.Z. z alarmu na przewodzie. Najlepiej zwykłą probierką czy wogóle jest impuls. Być może, że brkuje po prostu połączenia.
    Pozdrowienia.
  • #6 2045857
    sivex
    Impuls na zamknij z alarmu to impuls masowy. Czyli podepnij sie probowka pod +12 i wepnij sie w przewod od alarmu. Podczas uzbrajania alarmu zaroweczka w probowce powinna sie na chwile zaswiecic.
    Jezeli sie zaswieci to alarm jest wpozadku przyczyna musi byc gdzies dalej. Tez stawiam na brak polaczenia.
    Sterowanie w aucie tez jest dwoma minusami wiec nie powinno byc dolozonego dodatkowego sterownika.
    pozdr.
  • #7 2045982
    wiesiekj
    A tak wogóle, to alarm uzbraja się z pilota?
  • #8 2050328
    ROBERTKR
    Przekaźnik w centralce nie pyka w momencie uzbrajania alarmu. Nie ma masy na wyjściu z centralki w momencie uzbrajania alarmu. Czy nie padł może przekaźnik?
    Jeżeli to centralka to gdzie taką można dostać.
  • #9 2054031
    wiesiekj
    Odporny jesteś na pytania, w centralce jw., nie ma przekaźnika CZ, alarm uzbraja się?, może padł pilot? normalne w ars
