Nie znalazłem konfiguracji dla tych włączników dopuszkowych więc wrzucam swoją. Kupione na AliExpress: https://www.aliexpress.com/item/1005005773648155.html
Występują w wersji 1/2/3/4 kanałowej. Ja posiadam wersję 2 i 3 kanałowe.
Nie mają żadnego producenta, ani na nich, na pudełku. Jedynie model ogólny to MINI-W1, natomiast konkretne wersje to MINI-W1-2CH oraz MINI-W1-3CH.
Oparte są o układ BK7231N CB2S oraz firmware 1.3.10. Czyli na chwilę obecną nie da się ich przeprogramować za pomocą CloudCutter.
W aplikacji Smart Life wykrywane są jako PSW-2CH-CB2S oraz PSW-3CH-CB2S.
Obudowa złożna jest na 4 zatrzaski, które dość łatwo puszczają po podważeniu. Programować można bez wylutowywania modułu, jednak trzeba podłączyć dodatkowe zasilanie 3,3V. Ponieważ to z konwertera UART nie wyrabia prądowo.
Rozpiska pinów:
Wersja 2 kanałowa (2 Gang):
Konfiguracja JSON:
"rl1_lv":"1",
"on_off_cnt":"10",
"onoff_rst_m":"1",
"onoff_clear_t":"10",
"rand_dpid":"42",
"net_trig":"4",
"onoff_n":"5",
"netled1_lv":"1",
"jv":"110.0.0",
"onoff_rst_type":"2",
"ffc_select":"2",
"total_bt_pin":"23",
"nety_led":"2",
"total_stat":"0",
"reset_t":"5",
"netled1_pin":"11",
"rl2_lv":"1",
"remote_add_dp":"49",
"remote_list_dp":"50",
"net_type":"0",
"inch_dp":"44",
"module":"CB2S",
"ch_cddpid1":"9",
"inch_en2":"0",
"inch_en1":"0",
"onoff1":"6",
"ble_pair_time":"30",
"onoff2":"7",
"clean_t":"5",
"init_conf":"38",
"rl2_pin":"24",
"zero_select":"0",
"onoff_type":"0",
"series_ctrl":"0",
"ch_cddpid2":"10",
"total_bt_lv":"0",
"cyc_dpid":"43",
"ch_num":"2",
"rl1_pin":"10",
"netn_led":"2",
"ch_dpid1":"1",
"ch_dpid2":"2",
"crc":"94",
"}>$Agw_di{abi":"0",
"id":"null",
"swv":"1.3.10",
"bv":"40.00",
"pv":"2.2",
"lpv":"3.4",
"pk":"keyjnuy4s3kre7m7",
"firmk":"keyjnuy4s3kre7m7",
"cadv":"1.0.5",
"cdv":"1.0.0",
"dev_swv":"1.3.10",
"s_id":"null",
"dtp":"0",
"sync":"0",
"attr_num":"1",
"mst_tp_0":"9",
"mst_ver_0":"1.3.10",
"mst_md5_0":"null",
"mst_tp_1":"0",
"mst_ver_1":"null",
"mst_md5_1":"null",
"mst_tp_2":"0",
"mst_ver_2":"null",
"mst_md5_2":"null",
"mst_tp_3":"0",
"mst_ver_3":"null",
"mst_md5_3":"null }Ainch_time_key 0KAgw_wsm{nc_tp",
"ssid":"null",
"passwd":"null",
"md":"0",
"random":"0",
"wfb64":"1",
"stat":"0",
"token":"null",
"region":"null",
"reg_key":"null",
"dns_prio":"0 }{uuid",
"psk_key":"FDItek6yQeqW9EdJPm5SYUUf6XuntIwPvPwnO",
"auth_key":"5X00RcxhgeHaxlRPn9levSBYGlfAfjM7",
"ap_ssid":"SmartLife",
"ap_passwd":"null",
"country_code":"null",
"bt_mac":"null",
"bt_hid":"null",
"prod_test":"false",
"fac_pin":"sqgfy9njgvghohai }{nc_tp"
}Device configuration, as extracted from Tuya:
- Pair/Toggle All Button on P23
- WiFi LED on P11
- TglChannelToggle (channel 1) on P6
- TglChannelToggle (channel 2) on P7
- Relay (channel 2) on P24
- Relay (channel 1) on P10
Device seems to be using CB2S module, which is using BK7231N.
And the Tuya section starts, as usual, at 2023424Konfiguracja dla WebApp:
"vendor": "Tuya",
"bDetailed": "0",
"name": "MINI-W1 2-Gang WiFi Switch Module",
"model": "MINI-W1-2CH",
"chip": "BK7231N",
"board": "PSW2-23v1B",
"flags": "1024",
"keywords": [
"TODO",
"TODO",
"TODO"
"pins": {
"6": "TglChanOnTgl;1",
"7": "TglChanOnTgl;2",
"10": "Rel;1",
"11": "WifiLED_n;0",
"23": "Btn_Tgl_All;0",
"24": "Rel;2"
"command": "",
"image": "https://obrazki.elektroda.pl/4786852700_1704633029.jpg",
"wiki": "https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4026798.html"
}Wersja 3 kanałowa (3 Gang):
Konfiguracja JSON:
"rl1_lv":"1",
"on_off_cnt":"10",
"onoff_rst_m":"1",
"rl3_pin":"26",
"rl3_lv":"1",
"rand_dpid":"42",
"net_trig":"4",
"onoff_n":"5",
"netled1_lv":"1",
"jv":"110.0.0",
"ffc_select":"2",
"nety_led":"2",
"total_stat":"0",
"reset_t":"5",
"netled1_pin":"11",
"rl2_lv":"1",
"net_type":"0",
"inch_dp":"44",
"module":"CB2S",
"ch_cddpid1":"9",
"inch_en2":"0",
"inch_en3":"0",
"inch_en1":"0",
"onoff1":"6",
"onoff2":"7",
"clean_t":"5",
"init_conf":"38",
"onoff3":"8",
"rl2_pin":"24",
"zero_select":"0",
"onoff_type":"0",
"series_ctrl":"0",
"ch_cddpid2":"10",
"ch_cddpid3":"11",
"total_bt_lv":"0",
"cyc_dpid":"43",
"ch_num":"3",
"rl1_pin":"10",
"ch_dpid3":"3",
"netn_led":"2",
"ch_dpid1":"1",
"ch_dpid2":"2",
"crc":"20",
"}Agw_di0Ainch_time_keyv":"40.00",
"pv":"2.2",
"lpv":"3.4",
"cadv":"cdv",
"dev_swv":"1.3.10",
"s_id":"null",
"dtp":"0",
"sync":"0",
"attr_num":"1",
"mst_tp_0":"9",
"mst_md5_0":"null",
"mst_tp_1":"0",
"mst_ver_1":"null",
"mst_md5_1":"null",
"mst_tp_2":"0",
"mst_ver_2":"null",
"mst_md5_2":"null",
"mst_tp_3":"0",
"mst_ver_3":"null",
"mst_md5_3":"null "
- Relay (channel 3) on P26
- WiFi LED on P11
- TglChannelToggle (channel 3) on P8
"vendor": "Tuya",
"bDetailed": "0",
"name": "MINI-W1 3-Gang WiFi Switch Module",
"chip": "BK7231N",
"board": "PSW3-23v3B",
"flags": "1024",
"keywords": [
"TODO",
"TODO",
"TODO"
"pins": {
"8": "TglChanOnTgl;3",
"10": "Rel;1",
"24": "Rel;2",
"26": "Rel;3"
"command": "",
"image": "https://obrazki.elektroda.pl/9026804300_1704633863.jpg",
}W załącznikach zgrane oryginalne firmware.
